<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Qualcuno è camperista o aspirante tale? | Il Forum di Quattroruote
G5
0
Sono fresco fresco nuovo camperista (parolone!! :shock: ) in famiglia abbiamo scelto un Elnagh su base Ducato 2.8 che abbiamo preferito ad altre motrici (Ford, Renault, ecc).
Che opinione avete?
Che opinione avete?
Benvenuto tra i camperisti. Io lo sono da ormai molti anni (e sono anche vice-presidente di un club) con estrema soddisfazione. A dire il vero sono anche un appassionato roulottista itinerante (molto itinerante) visto che secondo me camper e roulotte sono due modi complementari e non alternativi tra loro per vivere la passione per il plein air, ma questo va OT, quindi torniamo a parlare di camper.
Da quel che intuisco ti sei preso un Marlin o un Mizar, entrambi sono ottimi mezzi, il secondo più lussuoso del primo, anche se il termine lussuoso in casa Elnagh non è da intendere in senso assoluto essendo Elnagh un costruttore che punta molto sul rapporto qualità/prezzo.
Come meccanica hai scelto la più diffusa e la più collaudata, il Ducato la fa da padrone, il 2.8 (127 o 146 CV ????) è sempre un buon motore, molto potente, talvolta troppo (soprattutto il 146 CV) tant'è che può capitare in partenze un pò spinte o in curve molto strette che le ruote anteriori pattinino per l'eccesso di coppia. Questo è l'unico limite un pò noioso del Ducato, per ovviarci ti consiglio di stare molto attento al carico, non caricare mai troppo il posteriore, ad esempio con motorini o roba pesante, soprattutto se hai il garage, perchè questo ti alleggerisce l'avantreno e la motricità va a quel paese (in casi estremi anche la direzionalità). Possono essere d'aiuto anche le sospensioni ad aria posteriori, con le quali puoi equilibrare meglio il tutto (entro certi limiti).
Ovviamente tale limite è tanto più fastidioso quanto più il camper è grande ed ha sbalzo dietro, se il tuo è meno di 7 metri non è così disturbante.
Il Transit a differenza dal Ducato, esiste anche con trazione posteriore e ruote posteriori gemellate che per camper oltre i 7 metri va enormemente meglio (esperienza personale col mio fidatissimo Rimor su Transit 2.5 gemellato).
Il Master è diffuso nella produzione francese (ma và....), non è male ma è poco potente e molto alto, quindi nei mansardati costringe a scalare l'Everest per salire sul letto e anche in certi sottopassaggi al limite può dare noia.
Il top di gamma è il Mercedes Sprinter ma credo tu abbia già ben chiaro quale sia il motivo dela sua diffusione diciamo così élitaria...........
Sulle meccaniche, a grandissime linee, ti ho detto tutto, se posti altre domande sono felicissimo di poter condividere idee ed esperienze con te
Saluti
Buongiorno G5,
Prima con i miei genitori e poi da solo, sono stato camperista per 15 anni.
Il nostro primo camper è stato un Arca, motorizato Fiat 238 a metano.
Poi siamo passati ad un Laika, motorizzato Ford Transit.
Diciamo che il tuo è un signor camper, ben fatto, con un bel motore.
Personalmente, però, avrei optato per una base con trazione posteriore che normalmente è anche gemellato. Molto più stabile e in caso di una spruzzatina di neve o un po d'acqua si muove meglio.
Se non gli hai già messi ti consiglio i seguenti optional:
-Gruppo elettrogeno+Condizionatore
-Antenna Parabolica
-Doppio serbatoio Acqua (almeno da arrivare a 400 lt)
-Tritatutto (meglio conosciuto come tritamerda): lo scarico in alcuni paesi è obbligatorio con questo
-sospensioni pneumatiche posteriori: che possano regolare l'assetto a vuoto o a pieno di acqua, carico ecc..
Buon Viaggio ovunque tu vada!
metricpop ha scritto:
Buongiorno G5,
-Antenna Parabolica
Sul discorso del gemellato sono d'accordo, molto meno invece sul discorso accessori.
Motivazione: il peso. Un camper come quello che ha acquistato G5 pesa a vuoto oltre 3100 kg, il massimo ammissibile è 3500. Contando 4 persone a bordo (che fanno almeno 250 kg se sono magrissime), qualche derrata alimentare, corredo letti eccetera, vedi bene che 400 litri d'acqua diventano pura fantasia, almeno se non vuoi rischiare multe salatissime (certe al 100% in Svizzera ed Austria).
Una scorta d'acqua di 400 litri ha senso solo su mezzi da oltre 6 tonnellate usati per raid in zone desertiche o con problemi di inquinamento biologico delle acque. Girando in Europa non ha nessun senso una scorta così grossa, in qualunque posto ti trovi un semplice rubinetto ti dà tutta l'acqua che vuoi, l'acqua pesa tantissimo e se non la consumi in fretta nel serbatoio si formano le alghe che la rendono putrida. Quindi mille volte meglio un serbatoio da 150 litri da riempire una volta al giorno che uno da 400 litri da riempire ogni 3 giorni. E poi, come la mettiamo per lo scarico? Dovresti avere 400 litri anche per le acque grigie (normalmente non si va oltre i 100 litri.....)..... ma di cosa tiamo parlando di camper o di autobotti?
Oltretutto su un 3,5 tonnellate un serbatoio da 400 litri non può materialmente esistere per motivi di peso.
Anche sul resto nutro seri dubbi per i seguenti motivi:
- gruppo elettrogeno: pesa tantissimo (almeno 30 kg), se non è di quelli fissi lo puoi usare solo in pochissime occasioni, certamente non nelle aree attrezzate ed anche in sosta libera i suoi deflussi non rientrano tra quelli propri del motore a scoppio del veicolo quindi qualificano la sosta come campeggio e questo è normalmente vietato. Non solo, ti costringe ad avere a bordo una tanica di carburante per il suo funzionamento, il che non è affatto bello.
Molto più intelligente è l'uso delle fuel cell a metanolo (ad esempio EFOY), non emettono nulla, sono silenziosissime (totale assenza di rumore), e tengono le batterie cariche. Certo che non possono dare i 2 Kw di potenza che servono per alimentare un climatizzatore a compressore ma per l'autonomia elettrica vanno più che bene. Pesano pochissimo ma costano un botto.
- Tritatutto: non è affatto obbligatorio, la cassetta chimica Thetford che usa Elnagh è perfetta e si scarica negli appositi pozzetti, sia in Italia che ovunque all'estero. Il trituratore è utile solo se si ha il WC nautico, ossia col solo serbatoio senza dissoluzione chimica, come nei vecchissimi camper degli anni '70 ed '80 e nei mega motorhomes americani.
Sull'antenna parabolica ognuno la pensa come crede, io in vacanza stacco la spina e la TV, pur avendola, cerco di evitarla, ma se uno non può farne a meno, allora ben venga. Non pesa molto.
Le sospensioni ad aria sono utilissime, specie sul Ducato.
Il climatizzatore io ce l'ho (Dometic B1900), è utile ma ha pure i suoi difetti. In un camper si vive all'esterno, non all'interno. Non è un posto in cui ci si rinchiude dentro, quindi definirlo indispensabile....... Detto ciò può essere comodo stemperare il caldo estivo prima di mettersi a letto. Esistono diversi tipi di clima, quelli evaporativi, leggeri economici ma poco efficaci e quelli a compressore (come il mio), costosi, pesanti ma efficacissimi anche in riscaldamento, visto che sono vere e proprie pompe di calore.
Tra gli acessori indispensabili per la sosta libera io vedo i pannelli solari.
In generale il mio consiglio è questo: adesso che l'hai appena comprato NON METTERE NULLA IN PIU', vacci in giro e vedrai tu on le tue esigenze cosa ti manca e cosa invece no. Non cedere alla tentazione di riempiro di menate solo per far vedere che ce le hai, il camper più è leggero e meglio è e meno cose hai che divorano energia e meglio è ancora.
Saluti
fabiologgia ha scritto:
Che opinione avete?
Saluti
Premetto che abbiamo preso un ottimo usato ... usato pochissimo dal precedente proprietario (solo 12000 km e dentro pare neanche usato tanto è messo bene). Il modello che abbiamo preso è il SuperD 115 (vedi scheda sul sito plein air) ha un allestimento completo ma manca di gruppo elettrogeno (non credo ci serva, almeno inizialmente) per il resto ha tutto, compreso pannello solare, webasto, frigo grande, forno e scalda vivande, turbovent, tv satellitare, ecc
Ho molte perplessità circa l'implementazione dei serbatoi date dal peso che per un colpo di tosse potrebbe superare i fatidici 35 quintali quando si viaggia tutti. Fortunatamente i bimbi sono piccoli piccoli quindi guadagno un po' di margine ma parliamo di poco più di 1 quintale in meno! Roba da nababbi eh :?
Il motore è il 146 cv. L'abbiamo preferito perché amiamo molto la montagna e perché vivendo in collina la strada in salita sarà sempre tanta. Non volevamo rischiare di piantarci per poca potenza. Sulle slittate al posteriore son già abituato con il fuoristrada che soffre, quando è scarico, del medesimo difetto!
