<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Qashqai: aggiornamento sistema e-power 2025 - III generazione | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
E probabilmente scarsi benefici.
Fra l'altro mi lascia perplesso l'uso del turbo per un motore che non deve dar trazione e che opera in modo discontinuo
Come è stato detto e ridetto, è lo stesso motivo per cui ormai buona parte dei motori piccoli viene turbocompressa: tanta resa in poco spazio, e con costi minori.
E tra l’altro, anche qui sottolineato molte volte, dato che l’erogazione massima della batteria non è elevata, in caso di richieste importanti (giù tutto, o accelerazione forte in salita) di potenza, è proprio il generatore a fare la differenza.
Forse, ma sono solo speculazioni, con un 2000-2200 aspirato avrebbero raggiunto una potenza simile, ma francamente non ne sono certo. Dovendo ospitare un motore e un generatore assieme in un cofano non enorme di spazio residuo ce n’era poco.
Il turbo comunque aumenta potenza e rendimento questi motori a giri fissi hanno comunque ottimi rendimenti
Vero. Al turbo non piace girare a regime di minore efficienza, cosa che con i generatori delle e-POWER, per definizione, accade solo di rado. A trovarlo un motore (non generatore, motore) che possa lavorare per la stragrande maggior parte del tempo a regime costante e di massima efficienza. Chi non ci metterebbe la firma?
Sicuramente il turbo può dare qualche CV in più, tanto che ormai è adottato da quasi tutti i motori benzina recenti. Ma di solito aiuta quando i giri sono alti.
Penso che l'utilizzo di un termico come motore di trazione oppure come generatore sia un po' differente.
Penso che una turbina non ami troppo un funzionamento discontinuo con continue variazioni di temperatura.
Fra l'altro la maggior parte degli altri costruttori di vetture realmente full hybrid ( vedi Toyota, Honda, MG o Renault ) usano motori termici aspirati e non turbocompressi, pur usando cubature simili ( 1.500 - 1.800 ).
Comunque se gli ingegneri Nissan han deciso di usare una turbina avran le loro ragioni.
La turbina di un generatore come quello a naso ha bisogno di lavorare sopra i 1.500-1.800, e non a caso il regime di default è 2.000 giri ma può funzionare a partire da 1.600-1.800, quindi nessun problema.
Non capisco però il funzionamento discontinuo, perché quando il generatore è acceso dovrebbe lavorare a un regime che consente sempre di avere pressione sufficiente a far lavorare la turbina. E tra l'altro checché ne pensi sbagliando qualcuno, il generatore non si accende e spegne di continuo. Si fa i suoi intervalli acceso e spento secondo quanto necessario. Può essere 20 secondi o 20 minuti.
Non capisco neppure il discorso della temperatura che avrebbe continue variazioni. Può variare parecchio al catalizzatore, magari d'inverno, perché ovviamente senza scarico la temperatura di un corpo metallico che si trova a centinaia di gradi sopra quella esterna per forza scende rapidamente, ma l'olio e il generatore mantengono sempre temperature molto costanti, come dimostrano le centinaia di campionamenti che ho loggato dalla centralina.
Sono d'accordo però sull'ultimo punto. Se gli ingegneri giapponesi Nissan hanno preso una strada, e quelli Toyota/Honda un'altra, avranno avuto ciascuno le proprie ragioni. Non è che per implementare il turbocompressore si debbano pagare più delle royalties, quindi ognuno fa come crede.
Può darsi che sì, per una ibrida, dove i giri non partono da 1.500 ma possono essere anche più bassi, un approccio aspirato sia vincente.
Deve essere decaduto qualche NDA :emoji_no_mouth:
h**ps://www.hdmotori.it/prove/nissan-qashqai-e-power-aggiornato-primo-test-drive-sensazioni-consumi/
h**ps://www.youtube.com/watch?v=kKkTDbYt3SQ
h**ps://www.motorbox.com/auto/auto-viste-e-provate/nissan-qashqai-2026-prova-e-prezzi-del-nuovo-motore-ibrido
E tanti altri articoli in rete, questi sono solo alcuni!
Sicuro, le video prove sono state pubblicate tutte insieme più o meno ieri.
Speriamo prima o poi arrivi uno un po' più tecnico a deliziarci con un'analisi più rigorosa.
Confronto interessantissimo tra Toyota, Honda e Nissan in percorsi collinari quasi montani.
Due osservazioni personali:
1) O mio Dio quanto è rumoroso l'ultimo power train Toyota. Con tutta la montagna che faccio se avessi avuto quella roba lì l'avrei restituita una settimana dopo.
2) Ora capisco perché molto si domandino se le ibride "ce la facciano" in salita col motore che si sforza. Pure io con quei rumori penserei subito a un guasto.
Non spoilero nulla sul discorso consumi anche se, ahimè, sono quelli che già ho letto sulla rivista, del centro prove, non legati alla prova del video.
Buona visione.
Il powertrain Toyota non sforza mai il motore
Mi riferisco alla percezione dell’uomo della strada. Conosco pure io le ragioni dell’effetto scooter Toyota e sono consapevole che quello sia un regime di efficienza. Però appunto, a “orecchio”, pare l’effetto di motore che si sforza e forse questa è la ragione per cui alcuni si domandano se questo tipo di auto in salite impegnative si sforzino eccessivamente.
Dalla newsroom di Nissan:
“Nissan Qashqai con il nuovo e‑POWER ha subito riscosso un notevole successo, con oltre 2.000 nuovi contratti dal lancio, in crescita del 26% rispetto allo stesso periodo del 2024 e un loro peso sul totale vendite del modello che ha raggiunto il 70%, 5 punti in più della versione precedente.”
A loro come a tutti i costruttori auguro i migliori numeri di vendita possibili.
Interessante notare come la percentuale di vendite di e-POWER rispetto a quella ciofeca del MHEV stia salendo rapidamente.
Spiace solo che la GGEnte comune impieghi così tanto tempo a rendersi conto dell’abisso che c’è tra le due motorizzazioni, con una differenza economica che a fine vita dell’auto rappresenta uno scostamento davvero modesto.
L’introduzione del nuovo modello e-POWER aveva di fatto bloccato le vendite del precedente (annunciata versione di terza generazione con troppo anticipo). Vediamo adesso come riusciranno a riprendersi.
GGENTE comune dice a "genio da tastiera": "perchè spendere 5.000 € in più quando con il MHEV riesci comunque a fare i 18 km/l di media"?
Genio no, ma più sveglio di alcuni sì, a giudicare dal tono di alcuni contributi.
Le hai guidate entrambe per affermare ciò? E guidate per periodi lunghi e facendoci molti km?
I padroni di casa affermano che i consumi tra le due soluzioni sono molto distanti. E loro forse sono “geni”.
Io pure posso affermarlo avendo esperienza su entrambi le varianti, ma non sono un genio.
La tua esperienza esattamente quale sarebbe?
Consumo medio E-power = 22 km/lt (sono buono)
Consumo medio MHEV = 18 km/lt (mia esperienza, perchè sono un genio...)
Differenza prezzo = 5.000 €
Prezzo benzina = 1,65 €/lt
Punto di pareggio = 300.000 km :emoji_astonished:
Anche se il MHEV facesse 16 km/lt (tipo GGEnte comune...) il punto di pareggio sarebbe comunque a 180.000 km.
Raccontaloastoca
