<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Punto Evo 1.3 mjt 75cv S&S rumore-sibilo persistente | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Allora alcuni test:
-prova da fermo ad accendere tutti i carichi elettrici (ventola, lunotto, luci...) se il rumore aumenta è l'alternatore
-prova ad inserire il clima e vedi se il rumore cambia (in questo caso potrebbe essere il giunto elettromagnetico)
-il rumore, senza cambiare marcia, cambia dal tiro al rilascio? (in questo caso potrebbe essere la catena distribuzione)
-il rumore lo fa anche in folle? Se sì cambia premendo la frizione?
Ciao M.
quadamage76 ha scritto:
Allora alcuni test:
Ciao M.
Infatti, l'alternatore non è semplicemente "funzionante" o "rotto", non è impossibile che emetta un fischio, pur continuando a fare il suo dovere
Vero confermo, l'alternatore continua a funzionare fino a quando poi ti abbandona definitvamente, la centralina va in recovery e il quadro strumenti diventa un albero di natale per tutte le spie che si accendono.
Ho postato un video su youtube. Purtroppo si tratta di un rumore indefinito e non molto forte che da questa traccia presa col cellulare è difficile capire ma se si alza il volume il sibilo fastidioso (comunque più chiaro dal vivo) si percepisce abbastanza chiaramente.
Ecco il video.
http://www.youtube.com/watch?v=bXuHKnjjssY
da fermo accelerando il rumore cambia? Sentito così sembra che aumenti con i carichi elettrici il che mi fa pensare all'alternatore o alla cinghia dei servizi, certo che sentito così sembra proprio impercettibile. Se, come dici, dal vero è ben più avvertibile cambia officina. Un altra possibilità potrebbe risiedere nel flauto e/o nella valvola di regolazione pressione, ad esempio sul jtd 86cv della punto II non era infrequente avere un sibilo forte dovuto al flauto.
Non cambia, è sempre uguale, persistente, da quando si accende l'auto a quando la si spegne, accelerando non cambia niente, ci sono solo delle variazioni elettriche (come detto da te e da altri) quando si attivano altri dispositivi come il lunotto termico, i fari o altro...ma, come credo si senta dal video, è una frazione di secondo.
Io non ne capisco molto però è la prima volta che sento un sibilo del genere in un'auto che sia essa nuova o vecchia. Per un orecchio normale non è impercettibile nè comunque un rumoraccio da far pensare a qualche anomalia grave o imminente.
Dovrò convincere il mio amico a insistere a portarla in officina (e i vostri commenti sono molti utili poichè li legge) ma non so se si può portare in altra officina Fiat e usufruire comunque della garanzia.
certo che può andare in un'altra officina autorizzata Fiat senza perdere la garanzia, ci mancherebbe! Comunque io penso:
-alternatore primo indiziato
-valvola regolazione pressione rail secondo indiziato
grazie, comunque la riporteremo in un'altra officina sperando che si impegnino un po' di più e stando attendo alle loro risposte pensando alle vostre...
ciao... volevo sapere se x il rumore che sentivi in auto , avevi risolto???
io ho acquistato da poco la tua stessa macchina e sento anch io lo stesso rumore... mi sono rivolto alla concessionaria e molto gentilmente mi hanno fatto notare che e' la pompa gasolio... infatti se alzi i sedili posteriori, puo sentire che il rumore si sente piu forte!
mi hanno detto che e' assolutamente normale, e che da sempre si sente questo rumore anche nella vecchia grande punto... solo a chi piu o a chi meno, ma si sente sempre!
io cmq devo provare x curiosita' a passare da un altra officina fiat x sentire piu campane!!!
tu fammi sapere se hai risolto !
vediamo se in due cambia qualcosa!
ciao e grazie!!!!!
ciao e grazie!!!!!
Avevo già detto in precedenza che si trattava della pompa del gasolio. E' vero che alcune erano rumorose ma venivano sostituite, la mia ha 5 anni e la pompa è silenziosa, se la pompa è rumorosa si chiede la sostituzione in garanzia.
ciao e grazie!!!!!
Ciao,
purtroppo non abbiamo ancora portato l'auto in un'altra officina Fiat, l'auto non è prorpio mia (anche se la guido sempre) e non posso obbligare il proprietario a portarcela ma di sicuro lo faremo. Ovviamente quindi il problema non è stato risolto e secondo me non è affatto una cosa normale, non esiste dover essere costretti a sentire un sibilo così persistente e fastidioso mentre si usa l'auto, sempre, continuamente...è inconcepibile, è molto peggio che il solito rumorino proveniente dalla plancia o dal portellone...proprio perchè continuo.
Quindi assodato che si tratta della pompa del gasolio bisogna solo convincere qualche volenterosa e comprensiva officina a farsi autorizzare dalla casa madre la sostituzione della stessa...
Buongiorno,
dopo un po' di tempo e decisa insistenza verso il concessionario finalmente l'auto è stata portata in officina per la sostituzione della pompa del gasolio.
Problema risolto. Il sibilo è sparito e ora sembra di stare in un'altra auto. Siamo contentissimi.
Ringraziando tutti per i preziosi suggerimenti spero che questa esperienza possa essere utile per altri possessori di Punto Evo con lo stesso problema.
Saluti.
imgay ha scritto:
Buongiorno,
Saluti.
Ottimo ;)
kanarino ha scritto:
imgay ha scritto:
Buongiorno,
Saluti.
Ottimo ;)
Come ama ripetere il SENATUR mai mular tien dur ;) ;)
Salve a tutti,
Sono nuovo nel forum quindi scusate se ho saltato qualche passaggio durante la registrazione, ma ho una domanda. La settimana scorsa sono andato a ritirare la mia punto evo del 2012 1.4 135cv acquistata per la mia fidanzata. La macchina è una bomba e sono davvero contento, aggiungendo anche che con l' acquisto, è stata fatta la distribuzione nuova e il cambio olio /filtri, ma come l' autore del post, anche a me si sente questo sibilio durante la marcia. Ho letto le varie risposte, e ho fatto tutti i vari test, ma ho notato che questo fischio resta uguale e non varia a seconda delle cariche elettriche. Ho provato anche ad alzare i sedili posteriori, ma non noto alcuna differenza. L'unica differenza che noto è uscendo dall' auto, e lasciando il motore acceso, ho l'impressione che il fischio sia più forte.
Premetto che domani andrò nella concessionaria fiat dove ho acquistato l'auto per farla controllare, ma mi chiedevo se anche alla mia macchina potesse essere la pompa carburante ad emettere quel fischio. Come già detto è una 1.4 benzina ma magari il problema è lo stesso del diesel. Ringrazio tutti quelli che proveranno a rispondere alla mia domanda.
Buona giornata
Utente_3461690154
