<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pulizia interni in tessuto nero Octavia | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti.Vorrei un consiglio riguardo alla pulizia interni in tessuto nero della mia Octavia del 2007.Premetto che non sono macchiati ma ultimamente ho notato molta polvere all'interno della vettura.Che sia causata dal clima? Cosi mi dice un conoscente... Non uso viaggiare mai con i finestrini aperti ne lasciare l'auto con tali in garage!! Altre ipotesi non ne vedo.Il mio benzinaio ha quello strumento per il lavaggio con vapore cosa ne dite? Grazie per le indicazioni!!
Attached files /attachments/1080726=4499-Immagine 666.jpg /attachments/1080726=4498-Immagine 672.jpg
Sul lavaggio a vapore non saprei, ma ho utilizzato prodotti tipo "rinnova sedili" di facile reperibilità nei centri commerciali o meglio ancora gli APC ( All Purpose Cleaner ) un po? più difficili da reperire è funzionano molto bene.
Basta spruzzare abbondantemente il sedile dopo aver spazzolato bene per togliere ogni residuo di polvere, con una spugna si inizia a strofinare fino alla comparsa di una schiuma che è quella che deterge il sedile.
Risciacquare in acqua pulita la spugna molto frequentemente , fino alla completa eliminazione della schiuma.
Ciao
Fai attenzione con i getti di vapore caldo .. io sulla Fabia con il tempo si sono sbiaditi penso sia dovuto al troppo vapore ad alte temperature :evil:
potresti per prima cosa usare un panno umido ed inseguito provare quei prodotti che si trovano presso gli autoricambi..
Sai avevo pensato pure io al discorso che potrebbero scolorirsi.A titolo informativo a questo punto meglio sentire la Skoda almeno vado sul sicuro :lol:
Allora, riguardo al clima potrebbe essere, soprattutto se tieni fermo il compressore e utilizzi solo aria ambiente. Puoi vedere se cambiare il filtro e pulire i cindotti con gli appositi prodotti.
Per i sedili il vaporone è buona cosa, ma prima comunque dovresti dare una bella sbattuta, poi passare l'aspirapolvere e poi col vaporone, a distanza però. Il calore del vapore uccide gli acari ma poi devi ripassare l'aspiratore una volta spazzolati e asciugati.
Alla fine passa un prodotto tipo rinnova sedili arexons.
la polvere entra sempre,anche se si tiene sempre chiusa la macchina,l aria ne e' piena.
io per pulirla,apro tutte le portiere e il baule,
poi soffio tutti gli interni con il compressore, con la pistola inclinata in modo da far uscire tutta la polvere,se passa un po di tempo dall ultima pulizia esce la terra :D
poi passo l aspirapolvere per togliere quello che e' rimasto sulla superficie dei sedili.
nel caso di macchie uso un panno pulito col vaporetto polti senza insitere troppo.
gandkotersbuc1981
