<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> prova e scheda fiat 127 del 1972 (la sua alias seat) | Il Forum di Quattroruote
Ho trovato una stringata ma suggestiva prova della seat 127, nient'altro che la fiat rimarchiata, con sensazioni di guida e scheda tecnica.
Vi basti sapere che la quarta marcia, la più alta naturalmente, sviluppava la bellezza di 22,4 kmh a mille giri...ovvero 4000 giri a 90 orari :)
Un bel concertino doveva esserci dentro....
Sì, me lo ricordo... Come pure nella A112, stessa musica; andava come una fucilata ma nei trasferimenti in tangenziale o autostrada sentivi il motore che urlava"la quiiiiiiiiiiiiiiiintaaaaa"....
era il 903cc vero?!?!ce l'aveva mio nonno sula panda 45S ma aveva 5 marce....che mito quel pandino 158mila km maltrattattissimo ed è sempre andata...poi sostituito con un'altra gloriosa...un'Y10
Si l'aste e bilancieri, robustello e rumorosello :)
Nella 127 aveva 47 cv din (non so se corrispondano esattamente alla normativa attuale....era il sistema di misurazione tedesco se non erro, comunque con criteri assai più severi del sae). Ricordo che della panda 30 si diceva "troppo lenta" e della panda 45 "troppo potente" :)
Sì, del 903 son state fatte diverse versioni con piccole differenze di potenza max in base alle normative antinquinamento. Pare strano ma anche negli anni 70-80 ve ne erano...
La fiat 127 903 cc l'ho guidata io appena presa la patente,era di mio nonno e aveva già 12 anni,quindi era l'ideale per un "neao patentato"....
Sul manuale era dichiarata una potenza max di 45 CV,e una coppia max di ben
7 Kgm :D (i giri esatti non li ricordo più).
Non aveva il contagiri,quindi non so quanti giri faceva a 90 Km/h,ma ricordo bene che a 100 Km/h sembrava una moto sega,e a 130 Km/h,cioè a chiodo dopo un lungo lancio in autostrada, su strada piana,e con pochino di vento a favore,servivano i tappi nelle orecchie,e dalle vibrazioni sembrava doversi aprire in due... :lol:
Ma a parte questo in 90 mila Km non ha mai dato il minimo problema,
gran macchina, negli anni '70 di meglio, nella sua categoria, non c'era nulla. Peccato che le lamiere zincate fossero sconosciute...
faceva, se ricordo bene, 6000 giri di max.
in autostrada sono riuscito a tirarla a 160 di tachimetro.
resta nella mia memoria un ritorno dalla 200 miglia di imola con quella di un amico e da bologna a padova non sono mai sceso sotto i 150.
quando si è svegliato pensava di avere l'orologio fermo.
mi pare che le riviste erano arrivate intorno ai 143 km ora reali.
sopra i 100 era molto rumorosa ma fino a quella velocità si poteva sopravvivere.
anche perchè le pari categoria dell'epoca non è che fossero molto meglio.
faceva da pieno a pieno intorno ai 14 km litro.
a manetta eri sui 10 e con guida risparmiosa si poteva arrivare anche a 18 km litro.
Forse tu stai parlando della seconda serie un pochino più calma, la primissima serie, arrivava come una fucilata a 110 Km/h con la terza, poi mettevi la quarta e sembrava sedersi, comunque dandogli il tempo e sopportando il rumore, arrivava piano piano a 160 Km/h di tachimetro, poi molto lentamente proseguiva e tornava a zero, a quella velocità "supersonica" sembrava di volare, nel senso che il rumore del motore non lo sentivi più perché eri talmente teso e preoccupato che l'adrenalina ti otturava i timpani ...... fortunatamente il traffico non era quello di oggi e in autostrada ti potevi permettere quelle INUTILI pazzie, ma eravamo sbarbati e incoscenti. La velocità reale non l'abbiamo mai verificata, ma si stava in scia alle Alfa Romeo Giulia Super 1300, unico problema, dovevi sperare che non frenassero, altrimenti forse oggi non sarei su questo Forum.
Anche la mia non aveva il contagiri, ma ho ancora il libretto che spiegava che dove vi erano i numeri romani in rosso sovrapposti alla velocità e che segnalavano il fuori giri, si era intorno ai 6400 RPM. Ebbene i numeri romani arrivavano al massimo a: III, per la quarta non segnalava nulla e quindi essendo nell'età della stupidera, si faceva "urlare" il motore.
In ogni caso, maltrattata in quel modo arrivò a circa 100.000 Km, cambiato solamente la pompa della benzina ..... poi sostituita con una seconda serie, molto più calma e SICURA !
mio papy ne aveva una giallo banana,poi quando avevo 8 anni circa l'ha cambiata con la Tipo 1.4 appena uscita...e mi ricordo che si lamentava della macchina nuova perchè troppo lenta! Poi una Tipo l'ho comprata io (sempre 1.4) e dopo ho preso una Y 1.2 nuova...sembrerà strano ma la Y l'ho sempre vista come una 127 moderna (bhe 9 anni fa!),è semplice e leggera e scattante e infatti io papy me la ruba spessissimo XD
Non mi dire che con la Y si mimetizza in mezzo alle fanciulle ...... :D 8)
La prima serie aveva 47 cavalli a 6200 giri, quindi il fuori giri era ancora più su.
Ricordo che quando vedevo la seconda serie con il motore 1050 pensavo fosse un'auto per benestanti, causa i 150 cc in più :)
Oppure ancora, circa 135km/h a 6.000 giri, se mai li avesse presi.
Decisamente un bel concerto, viste anche le tecniche e i materiali per l'insonorizzazione. :D
Io ho avuto una A112 ed era ancora peggio, essendo più piccola. Il motore (dal lato dello scarico, oltretutto...) stava a meno di mezzo metro in linea d'aria dalle ginocchia del conducente. :shock:
era la prima serie e l'ho presa usata nel febbraio-marzo del '74 per 750.000 lire.
non ho mai detto che ai 160 ci arrivasse in un baleno, anzi.
ai 110 si , però come tu dici tirando la terza.
e volevo anche specificare che non ero così incosciente come tu dici.
i limiti in autostrada non c'erano e c'era anche molto meno traffico di adesso.
ed anch'io ho cambiato la pompa della benzina ed un altro difetto era un nottolo dei leveraggi del cambio che usciva dalla sua sede ed il cambio restava bloccato in quarta marcia, ci ho provveduto personalmente con del buon filo di ferro e non è più uscito.
la prima volta che mi è capitato mi è successo a padova e sono venuto a casa solo con la quarta, povera frizione!!!
La pompa benzina era un difetto congenito di quella famiglia di motori a carburatore... La condensa di vapore acqueo che si creava soprattutto nei percorsi brevi saliva dalla coppa olio sino al meccanismo del pompante (camma e bicchierino) e ne arrugginiva la molla di ritorno spezzandola e rendendo quindi la pompa inefficace. Bastava sostituirla.
