<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Protezioni e interni | Il Forum di Quattroruote
Vicino alle ruote posteriori su entrambi i lati della carrozzeria e' presente un pezzo sagomato di adesivo color metallizzato uguale alla carrozzeria stessa... Cosa e'? E un materiale reperibile da poter usare come protezione in zone critiche?
Secondo voi quelle protezioni in gomma/vari materiali adesivi da mettere sul paraurti o sulle portiere sono valide o sono delle porcate... ho messo le protezioni originali sui parauri frontale e posteriore, ma nulla sulle portiere
e tra l'altro anche quelle messe non mi sembrano un granche'
Poi un suggerimento...Vorrei ricoprire il pianale del roomster van (legno) con una moquette in gomma e una normale.
Meglio la moquette normale adesiva direttamente sul legno e sopra la moquette in gomma appogiata e fermata con qualche soluzione o viceversa quella di gomma fissa con sopra la moquette da arrotolare all'evenienza?
per la moquette direi la seconda soluzione,tappetino in gomma fisso e la moquette rimovibile sopra,magari ti fai dare dal conce i gancetti di fissaggio che usano per i tappetini ;)
la protezione davanti alla ruota posteriore a mio parere e' utile,visto che i sassolini alzati dalle gomme anteriori vanno propio a sbatere in quella zona,sulla seat dove avevo distanziato le gomme anteriori e oltre a sporcare di piu' la fiancata, notavo propio in quel punto che la vernice era molto rovinata.
Allora, con ordine.
La prima è giusta come l'hai intesa tu.
La seconda...direi che sinceramente le protezioni in comme per paraurti sono buone, fanno il loro dovere ma rischiano di rovinare l'estetica.
Esiste una pellicola trasparente di cui vi era la prova anche su 4R e Automobilismo tempo fa, che funziona benissimo per riparare le piccole scalfitture del pietrisco e i graffi, ma non le botte. Il lavoro dovrebbe svolgerlo un professionista e comunque non te la cavi con meno di 100 euri per i due paraurti.
In alternativa puoi pensare a quelle strisce adesive, magari colorate stile catarifrangente che sono gommate leggermemnte.
Riguardo alla terza cosa, non ho ben chiaro cosa sia la moquette di gomma....o è moquette o è gomma.
Se ci carichi, comunque, meglio la moquette perchè le cose scivolano verso il fondo del baule mentre con la gomma faresti più fatica per l'attrito.
grazie Jo
Vorrei trovare lo stesso materiale o simile e metterlo il altre zone a forte probabilita' di sfregamento...
Non me ne sono mai curato ma ho sempre pensato esistessero grossi centri che vendono tutto per l'auto... ma per quanto li stia a cercare sembra proprio non sia cosi'... e io sono di Milano...
ROOOOMSTER ha scritto:
grazie Jo
Non ho ben capito a che materiale fai riferimento che ti ha suggerito jo74bg, ma comunque:
Iper FIordaliso a Rozzano (hanno un reparto auto vastissimo)
Norauto a Rozzano (davanti all'Iper Fiordaliso)
Norauto a Trezzano sul Naviglio
Sito internet Superskoda.com (fino a un po' di tempo fa c'era qualcosa).
Il rivestimento del vano dipende da cosa ci carichi, però preferisco la gomma sopra, più pratica da lavare. Io sono alle prese con un problema simile, rinforzare il vano di un Fiorino a metano, ci fosse stata una Roomster van a metano :-(
ma finiro' per mettere gomma sotto..o pvc sopra moquette fissata con delle fascette.. e delle ventose nella orripilante griglia di separazione ( zona bassa) poi sopra cmq ci metto una vasca di gomma se la trovo... ho pure pensato che nella prima parte in vece del pvc ci posso mettere un mandorlato... il tutto stara' trovare chi me lo taglia perfettamente...
eh si!! ci fosse stato un roomster non van ma autocarro.... :oops:
A me sembra di averlo visto dal conce, con la parte dietro tutta chiusa (cioè coi finestrini schermati). C'era pure la fabia wagon.
Se ritrovo l'inserto autocarri di 4R controllo.
NON van... il roomster normale .... ma autocarro...e senza la grata come da nuova legislazione europea...
io ho il van... preso con lamiere...ma si puo' avere anche con vetri
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
