<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Programmazione dei semafori (ma forse esiste gia') | Il Forum di Quattroruote
Non so mi viene il dubbio che non esista ancora perhe' qui a Napoli all'ingresso e all'uscita della tangenziale (dove la mattina c'e' un caos infernale) i sono i vigili che stabiliscono chi dove e quando far passare (con i semafori funzionanti del tutto trascurati). Allra io mi chiedo e mi dico che probabilmente la taratura oraria dei semafori non esiste. Se questo e' vero allora dovrebbero farlo. Mi spiego: se a una data ora (vedi ad esempio la mattina) c'e' un gran flusso di vetture ad un incrocio principalmente in una data direzione e poi la situazione cambia trascorso l'orario critico della prima mattina quando la gente a a lavoro, allora servirebbe un meccanismo che dovrebbe far variare le durate dei tempi del semaforo. Ma non solo poiche' durante i giorni di pioggia (almeno qui a Napoli) l'uso della vettura per andare a lavoro e' maggiore di almeno due volte, io penso che servirebbero almeno due tarature dei semafori, una per il bel tempo ed una per il cattivo tempo. Il tutto potrebbe essera a sua volta pilotato a mezzo di un ponte radio con la centrale dei vigili urbani, e questo potrebbe essere fatto per tutti i semafori della citta'.
Regards,
The frog
A Napoli i semafori sono solo un'estensione delle luminarie natalizie, quindi che siano regolati o no è del tutto ininfluente. Anzi, si potrebbero dotare di un collegamento wireless all'antenna di MTV, così farebbero da luci stroboscopiche....
Non e prioprio sempre vero. Se vogliamo scherzare diciamo che si sice che a Napoli il rosso non sia obbligatorio, a Napoli il rosso e' un "consiglio".
Ma ti assicuro che, poiche' esistono svariati vigili che fanno multe a piu' non posso, a Napoli adesso il rosso lo rispettano tutti. Questo a meno che non sia presente in loco (all'incrocio) una squadra di vigili che spaletta a tutta forza un po' a destra e un po' a manca e in questo caso i colori dei semafori diventano assolutamente ininfluenti. Siccome questo capita di sovente agli incroci piu' critici della citta' ecco che io immagino che le scatole automatiche che comandano i semafori all'incrocio possano essere programmate per i determinati orari (leggi condizioni di traffico) e per i diffrenti tempi metereologici. Magari sarebbe un'ottima cosa (e dall'investimento contenuto) che questi circuiti nelle scatole dei semafori possano essere riprogrammati anche in remoto da una postazione centralizzata dei vigili urbani. La centrale dei vigili urbani sarebbe collegata con gli incroci principali a mezzo di una telecamerina (webcam?) E in questo modo si rendono conto istante per istante delle condizioni del traffico in quei luoghi.
Regards,
The frog
:D :D :D :D :D
Quoto e aggiungo......nei paesi più civili del nostro esistono semafori diversi dai nostri, si va dal modesto qualche secondo di giallo prima che scatti il verde così da non obbligare chi è fermo in pole position :D a rincretinirsi fissando il semaforo come se si fosse alla partenza di un gran premio, ai più evoluti semafori (ne ho visto uno in provincia di mantova) con countdown dei secondi che rimangono prima che scatti il rosso (in questo caso i secondi sono di colore verde) e quanti secondi rimangono prima che scatti il verde (in questo caso i secondi sono di colore rosso) anche in questo caso la situazione è sotto controllo, si sa se conviene accelerare un po' per riuscire a passare, o prendersela comoda perchè non si riesce a passare, ma sopratutto non si è in continua tensione perchè sai che da un momento all'altro può scattare il verde!
Si' diciamo che (quando i vigili e/o gli addetti alla viabilita' non si sostituiscono al semaforo) il rosso a segmenti di intervallo (-la barra a segmento- o il rosso con i contasecondi sono un'ottima cosa sopratutto per le vetture che dovessero montare uno stop&go.
Ma qui andiamo in OT perche' c'e' un'altra nota su questo argomento.
Regards,
The frog
Si' diciamo che (quando i vigili e/o gli addetti alla viabilita' non si sostituiscono al semaforo) il rosso a segmenti di intervallo o il rosso con i contasecondi sono un'ottima cosa sopratutto per le vetture che dovessero montare uno stop&go.
Regards,
The frog
Oltre al discorso dello stop&go ne guadagnerebbe infinitamente il nostro sistema nervoso, quindi la qualità della vita e il fatto che questa semplice accortezza non venga applicata in tutto il nostro paese mi lascia esterefatto!
Ci sono i semafori cosiddetti "intelligenti" che regolano i flussi in base al traffico; hanno dimostrato di funzionare bene e sono installati un po' dappertutto. Anche questa idea è da archiviare
OK Tanto meglio cosi'. Li mettessero pure a Napoli pero' perche' io ho la sensazione che qui non siano arrivati ancora.
Regards,
The frog
Ecco quelli descritti, se sono pure programmabili in base alle condizioni di traffico in essere durante la giornata, sono davvero ottimali.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
a Trieste il sistema telecontrollato esiste da anni......
Regards,
The frog
www.google.it
Regards,
The frog
Aridànghete....... lo vuoi capire che per quel che servono i semafori a Napoli basta metterli di legno? ;)
Regards,
The frog
No, di legno no, perche' altrimenti li staccano e li usano per cuocerci il pane in strada (dopo che hanno finito le bare)
http://www.uni-pan.it/
Regards,
The frog
Quello che scrivi si commenta da solo. E' in completo OT.
Senza regards,
The frog
