Ragazzi, avendo visto qui sul forum tante volte dilettarvi a progettare motori o almeno supporre come potrebbe essere costruito ho finalmente preso la decisione di inscrivermi e provarci pure io.Io propongo un motore con le seguenti caratteristiche :
-Generiche -
Alesaggio x Corsa : 87,000 mm x 58,500 mm
Cilindri : 12 a V
Cilindrata totale : 4173.1742052
Valvole per cilindro : 5
totale valvole : 60
rapporto di compressione 12,8 : 1
- Specifiche - ("qualche")
Valvole aspirazione :
lunghezza stelo : 5 cm
diametro fungo : 32 mm
materiale : Titanio
diametro stelo 0,30 mm (nella parte centrale)
Molle valvole in titanio a doppia spirale unita in modo coassiale a formarne 1.
altezza molle : 3 cm
N° spirali : 5
guide valvole in titanio
punterie idrauliche
bilancieri con pattini a rullo
alberi a camme con i seguenti parametri :
Alzata ASP 7.5
Alzata SCA 7.5
Angoli di Lavoro 332°/299°
Fase di distribuzione 63°-89° / 78°-41°
Calettamenti 102°
Alzate PMS ASP/SCA 3.5 / 3.2
Gioco 0.25 / 0.30
Valvole di scarico :
= a valvole aspirazione con seguenti differenze :
Diametro : 21,5 mm
Materiale : titanio con corazzatura sulla parte inferiore del fungo
Piattelli in titanio
Bicchierini :
Altezza 2,5 Cm in titanio
Inclinazione valvole : 28°
Pistoni :
2 fasce, con cielo bombato x compressione e sedi valvole sul cielo.
Altezza 3,5 Cm
lunghezza spinotto : 2,5 Cm (con il particolare di essere quasi pieno.All'interno è presente un passaggio di soli 0,3 cm)
Biella in titanio (Ti-6Al-4V) , ricavata dal pieno con profilo ad H
Albero motore ricavato dal pieno, con profilatura piatta
Supporti :10
Per adesso mi limito a questo, poi una volta data la vostra opinione, continuo.Allora, come vi pare?
P.s.
Ho già iniziato a costruire qualche componente in carta pesta per dare l'idea e ve le mostrerò.Poi farò un modello in legno, che già darà molto meglio il prodotto finale.Ed in fine mi farò fare un prototipo.
Anche perchè ormai posso concedermi solo questo sogn
vvio, poi, mi baserò anche su componentistiche, o almeno qualche parte di componente, seriali per abbassare un po i costi.
-Generiche -
Cilindri : 12 a V
totale valvole : 60
materiale : Titanio
N° spirali : 5
punterie idrauliche
Alzata ASP 7.5
Alzata SCA 7.5
Calettamenti 102°
Gioco 0.25 / 0.30
Diametro : 21,5 mm
Bicchierini :
Pistoni :
Altezza 3,5 Cm
Supporti :10
P.s.
