<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> problemi maxi dot fabia | Il Forum di Quattroruote
ciao a tutti,stamattina ho scoperto con grande rammarico che sul maxidot della fabia di mia moglie non si leggono più la informazioni dell'autoradio(frequenza,volume ecc,ecc,).A qualcuno è successo? ho controllato i fusibili ed è tutto a posto.Attendo qualche risposta confortevole :)
alla nostra un giorno compariva sola una scrittona OK e basta...un secondo di panico, poi ho guardato il libretto e ho capito..mio figlio (o mia moglie, lei nega) avevano aggeggiato con la levetta del cdb e avevano cambiato menu :D
:D
ivanpg ha scritto:
A proposito della fabia di tua moglie, il parafango?
per il parafango tutto ok ci ha pensato la concessionaria a farlo verniciare da un carrozziere autorizzato Skoda con tanto di scuse da parte del titolare della conc. Skoda.Ora il colore è quello giusto
miranda453 ha scritto:
Non e' che, per sbaglio, e' stato totlo dal menu' del cdb ?
Credo che smanettando un po' possa accadere.
da quello che ho notato non c'è modo di toglierlo dal cdb.Devo dire che rispetto alla mia Octavia il cdb della Fabia è una gran minchiata :x. Se devi modificare qualcosa tipo la chiusura delle porte automatica ti devi rivolgere all'officina mentre da noi lo fai con il cdb e non puoi commutare l'unità di misura del consumo da litri/km a km/litro :x
geltrudefroschio ha scritto:
puo' darsi che si sia scollegato lo spinotto dietro la radio,e non comunica piu con la macchina..
leggi la temperatura esterna sulla radio??
devo dire che non ci ho fatto caso ero molto concentrato a capire cosa fosse successo.Comunque lunedi andrò in officina a capire cosa sia successo. :?
Mi è capitata la stessa cosa sul CDB della mia Roomster.
Il CDB della Roomster è lo stesso che montano sulla Fabia e, come hai notato, rispetto a quello della Octavia serve a poco. Dato che la macchina aveva solo 1 anno, me lo hanno sostitiuto in garanzia e il capofficina mi ha detto di avere ricevuto dalla Skoda la segnalazione di questo possibile malfunzionamento. Sottolineo che mi hanno rilasciato una fattura (naturalmente non pagata) che circa 800 ?. Speriamo non succeda mai a garanzia scaduta......
ho preso un appuntamento per domani con l'officina Skoda e vediamo quello che esce fuori.Non funzionare dopo circa 2 mesi dall'acquisto mi sa di stile Fiat.VI faro' sapere
Cioa a tutti oggi sono stato in officina per risolvere il problema e dopo due ore di attesa il tutto è stato risolto :D.Si era solamente smemorizzata (non so come) la comnicazione tra radio e maxi dot.Quindi ,nessun problema al cdb e nè all'autoradio,l'hanno solamente ricodificata,tutto è bene quel che finisce bene :D
Bene cosi' Ale puo' tornare a correre :lol:
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
