<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> problemi carico rubrica telefonica sistema bluetooth PT3/Nokia n73 | Il Forum di Quattroruote
Buonasera, volevo alcune informazioni per caricare la rubrica telefonica del mio telefono (ho un Nokia n73) nel sistema bluetooth PT3, ho provato di tutto ma non sono riuscito.
Premetto che la mia compagna ha un motorola u9 e si è caricata la rubrica al primo colpo, anche se solo numerica ed non alfanumerica.
Mi sapete dare qualche informazione???
Vi ringrazio anticipatamente, ciao
Fabrizio
Qui l'esperto è OctaviaLK.
Ti consiglio di mandargli un messaggio privato, seguendo le istruzioni riportate nella discussione lucchettata in prima pagina del forum Skoda.
Fabrizio
Ciao, io ho un Nokia 6630 e il problema era lo stesso. Gli amici del Forum mi hanno risolto il problema così.
Nel Forum (in alto) apri il tread "Tutto sulle ns Skoda", in basso apri "Manuali on-line", scegli quello relativo alla tua vettura (per me Octavia II), apri (in basso) "Software for GSM II with Bluetooth", fruga bene e scegli il programma adatto al tuo telefono.
Il programma si chiama (propriamente) "scarica rubrica" e serve allo scopo. Lo devi scaricare sul telefono, poi "scolleghi" il telefono dalla macchina e rifai la procedura di collegamento dall'inizio. A me funziona alla grande ed è comodissimo, quando aggiorno la rubrica sul telefono la prima volta che salgo in macchina l'aggiorna. L'unica cosa che non riesco a usare è il registro chiamate: non mi sembra grave.
Io ho un Columbus, penso che con un altro apparecchio sia la stessa cosa.
Ciao (spero di non essere stato troppo complicato con la spiegazione).
Prima di tutto ho solo riportato quello che altri mi avevano indicato (mi pare proprio Octavia LK), quindi di stelle me ne spettano al massimo la metà...comunque è la prima volta che ne prendo e mi sono emozionato!
Pensate che in officina Skoda mi hanno detto che avrei dovuto comprare un adattatore che costa ? 170,00 e quando gli ho detto come ho risolto il problema sono rimasti stupefatti.....e io molto contento.
Fabrizio
Ciao Bronzo,
prima di tutto grazie per avermi risposto, sei stato molto chiaro nelle spigazioni, poi scusa se non ti ho risposto subito, ma sono stato molto preso........io ho una radio Bolero su una Octavia 2010 ho provato a fare tutto quello che mi hai scritto ma niente ancora.......il mio Nokia N73 non scarica la rubrica.........mentre il motorola u9 della mia ragazza la scarica appena si collega......in più ho notato che quando si collega lei nel display della radio ci sono anche le icone del segnale dell'antenna ed il logo della tim....mentre con il mio nulla :-( boh non so piu' cosa fare..........
se qualcuno ha qualche altra dritta..............
Grazie ancora a tutti voi...
Fabrizio
Ciao Bronzo,
Ciao, il Nokia N73 ce l'ha anche mia moglie, e, secondo me, è un telefono che ha un sacco di problemi. Comunque riprova tutta la procedura: devi proprio ricominciare da zero. Altrimenti aspetta che si faccia vivo Octavia LK (che è un vero esperto, non come me) e vedrai che ti risolve il problema.
Tienici informati.
Fabrizio
Ciao Bronzo,
Tienici informati.
Ciao. Mi spiace per il ritardo, ma da un po' frequento poco il forum e ho visto solo ora il tuo messaggio. Dunque vediamo il da farsi. Premetto che io ho la radio Audience con il sistema bluetooth gsm II. La tua (se è un 2010) dovrebbe avere il gsm III, che è diverso. In ogni caso, il problema è legato più alla marca Nokia, che è quella che dà problemi. Per prima cosa devi disattivare la connessione bluetooth del telefono della fidanzata (potrebbe entrare in conflitto con la sincronizzazione del tuo telefono). Dopo aver caricato sul tuo telefono il software che hai trovato su internet, devi attivarlo (ma presumo tu lo abbia già fatto). Scollega il telefono dalla connessione bluetooth. Accendi l'auto e poi il telefono. Selezioni sul telefono l'opzione di ricerca dei dispositivi bluetooth. A questo punto il telefono dovrebbe trovare il dispositivo "Skoda UHV" (compare sul display del telefono) e chiederti il codice. Digita i numeri del codice (1234) come da libretto di uso e manutenzione dell'auto a pagina 179. Se tutto funziona, il dispositivo inizia a caricare la rubrica alfanumerica del tuo telefono. Lascialo lavorare. Al termine dell'operazione, smanettando nel maxidot, attivando l'opzione telefono, comparirà la rubrica telefonica. Spero di esserti stato utile.
Ciao.
Ciao Octavia LK, come previsto sei stato mooolto più esplicativo e preciso di me.
C'è da dire che comunque ogni tanto il sistema si inceppa, ma, come dici tu, è un problema + di Nokia che di altro. Giusto oggi ho avuto dei problemi e non li ho ancora risolti, Ho rifatto tutta la procedura ma non ne ho cavato niente, mi è capitato anche un'altra volta e ho dovuto ricominciare dall'inizio diverse volte prima di ripristinare il sistema, ma alla fine ci sono riuscito.
Mi inserisco in questa discussione per chiedervi se esiste un modulo/centralina bluetooth da installare su una octavia mk2 '07 che ne è sprovvista....
agusmag ha scritto:
Ci sarebbe qualcosa di meglio. Questo:
Fiscon Volkswagen Basic Plus o Fiscon Basic (a seconda dell'autoradio che monti)
http://www.fiscon-mobile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=62
Leggi bene le caratteristiche. ;)
Grazie, l'avevo già visto, ma a parte il costo iniziale (che non mi sembra bassissimo), dovrei pure farlo montare....
Niente di più semplice?
Buongiorno a tutti. E' la prima volta che scrivo sul forum.
Ho una skoda Octawia 4x4 acquistata a marzo 2009 con radio Bolero. Con il precedente Nokia N97 mini, non avevo problemi, ma ho appena acquistato il Nokia N8- 00 e non riesco a scaricare la rubrica.
Qualcuino sa darmi una mano?
