<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problemi accensione Clio II 1.2 benzina | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti, ho un problema con la mia Clio 1.2 benzina 8v del 2003. Alcuni mesi fa il minimo era irregolare , "scoppiettava"e faceva fatica ad accendersi. Cambiato bobina, cavi candele, candele, batteria e pulito iniettori. Il problema del minimo si è risolto , ma l'accensione , seppur migliorata, era sempre un po' difficoltosa. Dopo due mesi rumore anomalo , l'auto si è spenta senza riuscire più ad avviarla. Sostituta pompa benzina. Ora a distanza di qualche settimana l'accensione è un po' difficoltosa e si sente uno strano rumore quando quando giro al chiave (il motorino di avviamento sembrerebbe funzionare normalmente). Il meccanico che ha sostituito la pompa della benzina dice che potrebbe essere il sensore giri (la diagnosi non rileva nulla ). Qualcuno mi può aiutare ? Grazie.
a suo tempo, con un esemplare praticamente coevo (ma 16v) ho cambiato il sensore volano, se non sbaglio, in due occasioni, e dai sintomi che riferisci potrebbe essere lui qualora l'auto tendesse anche ad essere irregolare quanto a regime motore soprattutto a caldo, con tendenza a spegnersi dopo l'avvio. Altrimenti, può anche darsi che siano i cavi o le bobine, sebbene sostituiti...a suo tempo con i ricambi non originali mi sono trovato nei guai dopo circa un anno dalla sostituzione
stesso motore del 99. negli anni ho avuto problemi di accensione sempre dovuti solo al sensore di giri. sostituito qualche hanno fa con quello azzurro , sensore e spinotto, tagliando i fili e giuntandoli per bene. mi ricordo che ho dovuto invertire i fili (colore) nella giunzione perché ritardava a partire. dopo di che nessun problema.
prestito.pugliesi
