<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema Tergicristalli su New Clio | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
ombrariflessa ha scritto:
non è un problema quindi non lo troverai mai in nessun forum.. :)
il perchè sono state montate cosi è un bel dilemma... forse epr estetica? forse per evitare rumori d'aria? boh nn saprei darti spiegazioni... clio III non ha il sistema delle citroen e delle new megane... per sostituire le spazzle nn c'è bisogno di alzarle si sfila la spazzola semplicemente... devi solo fare attenzione.. e visto che hai la macchina nuova di godertela :p
La Clio ha la chiave o la scheda? E' possibile dare contatto, toccare la leva per avviare la spazzolata e fermarla quando raggiunge la posizione verticale?
Con la Punto lo faccio da anni, in inverno, per fermare il telo sotto al parabrezza quando gela in inverno.
[/quote]
a seconda dell'equipaggiamento ha sia una che l'altra... prevalentemente hanno la chiave... quindi si può fare quello che intendi tu...togliendo la chiave al momento della posizione verticale
Grazie per le risposte, ma permettetemi se insisto..... :shock:
Se uno mi alza il tergicristalli senza aver seguito un corso rapido di aggiornamento su "come si alzano i tergicristalli sulle nuove automobili" (vedi: lavagisti poco esperti, lavavetri abusivi, benzinai, etc..), io non posso aggredirli fisicamente ( :D ) anche perchè loro credono che si tratti di un normale tergicristallo, e che per pulire bene il cristallo necessita di essere ALZATO, e di conseguenza MI RIGANO IL COFANO della mia nuova automobile, acquistata con i miei risparmi sudati. Purtroppo non so ancora come si fabbricano i soldi e quindi me li devo guadagnare....e quando mi rigano la macchina nuova mi girano i "cosiddetti", se me lo permettete.
Su un'altro forum, che si parla dei "cugini" della DACIA, hanno lo stesso problema, ed hanno piantato una grana alla Dacia-Renault, tant'è che sui MODELLI NUOVI hanno risolto il problema sostituendo i braccetti del tergicristallo, mettendone altri con il punto di snodo più avanti onde evitare questo "bug" di progettazione.
Devo ancora ritirare la nuova auto, ma sono già sul piede di guerra......
Saluti.
Visto che succede anche su altre auto, non mi pare un problemone recente e circoscritto alla renault clio.....
E siccome non capita tutti i giorni di beccare il lavavetri, direi che non è il caso di preoccuparsi.
Per lo meno per me non è così grave....
Saluti.[/quote]
Non riuscivo a dare una spiegazione al perchè nel x-mod le spazzole non si alzassero + di 5 cm adesso, leggendo qui,ho capito che se non ci fosse il fermo sfregherebbero nel bordo del cofano motore, comunque anche nella posizione indicata nel libretto non è tanto semplice sfilarle.
Che cosa gli costa alla Renault aggiungere un "fermo" che non permetta alle spazzole di alzarsi più di tanto ? Praticamente come il tergi posteriore, che da vent'anni è sempre così ! Sulla Clio prima serie era così.....
Mah !!!
Mah !!!
Ripeto nelle X_MOD il fermo c'è
stylasecob1982
