<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema Sensori di Parcheggio dopo Installazione Componenti Retrofit | Il Forum di Quattroruote
Salve,
Ho fatto installare sulla mia Volksvagen 7 le seguenti componenti “retrofit”:
  • • 21981-1 VW Navigation Retrofit - Radio Composition Media 8" to Navigation Discover Media MIB2.5 display 8"
  • • 45034 DAB, DAB+ antenna module - Retrofit kit - VW Golf 7
  • • Rear Assist - Retrocamera - Retrofit kit - VW Golf 7
Le componenti funzionano, ma quando premo il tasto “Park Assist”, sia con il monitor acceso che spento, non mi compare sul monitor la schermata relativa al sensori di parcheggio, ma viene riprodotto solo il suono di tali sensori. Invece, la schermata relativa a tali sensori può essere selezionata dallo schermo quando attivo la retrocamera, che però si attiva solo quando imposto la retromarcia. Quindi, io penso che i sensori funzionino correttamente, ma ci sono problemi nella loro invocazione (priorità, codifica?).
Per completezza vi allego l’esito della scansione diagnostica effettuata tramite VCDS.
Grazie in anticipo a chi proverà ad aiutarmi.
4 Faults Found:
1556 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
B2000 87 [009] - Missing Message
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 206
Mileage: 97591 km
Date: 2024.10.09
Time: 18:53:14
Voltage terminal 30: 12.0 V
System_Software_Error-SW_Status_Consistency: 04 01 01
System_Software_Error-SW_Status_Device: o
2562 - Navigation System
B126C F0 [009] - Navigation Database Faulty
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 206
Mileage: 97591 km
Date: 2024.10.09
Time: 18:53:14
0006 - Antenna Amplifier 2 for Radio
B126E 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 206
Mileage: 97591 km
Date: 2024.10.09
Time: 18:33:48
Voltage terminal 30: 11.8 V
Status of antenna 2 for radio-Antenna current: 0 mA
Status of antenna 2 for radio-Connection between radio and antenna amplifier: Open circuit
Status of antenna 2 for radio-Connection between antenna amplifier and antenna: Not available
Status of antenna 2 for radio-Reception level antenna 2: 0 dBµV
2565 - GPS Antenna
B1054 13 [009] - Open Circuit
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 206
Mileage: 97591 km
Date: 2024.10.09
Time: 18:33:48
Address 6C: Back-up Cam. (J772) Labels:| 5Q0-980-556.clb
Part No SW: 5Q0 980 556 B HW: 5Q0 980 556 B
Component: RVC Compact H18 0231
Dataset Number: V03935314JY 0001
Coding: 0184020142002017000040
Shop #: WSC 17873 123 50804
ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_006_VW37.rod
VCID: 397998E3B8599B5BCC-806C
2 Faults Found:
10489856 - No Basic Setting
B2010 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 206
Mileage: 97591 km
Date: 2024.10.09
Time: 18:42:36
passive
13705478 - Databus
U1121 00 [009] - Missing Message
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 206
Mileage: 97591 km
Date: 2024.10.09
Time: 18:42:37
passive
End-------------------------(Elapsed Time: 03:54)--------------------------
Ma questo è il log dopo aver fatto un reset o è quello prima della riprogrammazione?
Se è dopo il reset, li vedi anche tu che dal log ci sono componenti incompatibili o addirittura non alimentati o non installati, quindi ammettendo che il lavoro "fisico" sia stato fatto correttamente, manca la giusta riprogrammazione delle centraline per farle riconoscere al sistema.
Personalmente non saprei come aiutarti, va cercato su qualche forum tematico vw qualcuno che abbia trovato le giuste stringhe da inserire, ma direi che chi è stato pagato per installare i componenti debba finire il lavoro, non basta svitare 4 viti e inserire qualche connettore.
Peraltro se sono componenti retrofit vw dovrebbero esserci le istruzioni per il montaggio e la codifica
Ciao,
innanzitutto grazie davvero per i consigli.
Le componenti retrofit sono già codificate dall’azienda che me le ha vendute e sono state installate da un elettrauto di fiducia. L’elettrauto ha installato le componenti ed effettuato la codifica tramite un dongle OBD su cui erano presenti le codifiche fornite dall’azienda.
Sia la retrocamera, che il DAB, che il nuovo Composition Media in effetti funzionano correttamente. Tuttavia, non riesco a capire il perché quando viene premuto il testo relativo ai sensori di parcheggio, questi non appaiono sul monitor.
Grazie ancora
Utente_1676060965
