<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema installazione autoradio Android su Fiat Bravo 198 (2009) | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
ho comprato una Fiat Bravo 198 usata nel 2009, precisamente 1.4 Tjet 150 CV con "infotainment" Blu&me", che però è rotto.
Per svecchiare la macchina e dato che faccio viaggetti e mi serve il navigatore, ho deciso di comprare un'autoradio Android venduta come compatibile per il veicolo.
Premetto che per professione mi intendo di leggere schemi elettrici e connessioni, ma ho limitate abilità manuali su parti del veicolo.
L'autoradio ha incluso l'adattatore ISO e un decodificatore CAN-Bus.
Per prima cosa volevo cercare su internet lo schema elettrico del connettore ISO originale dell'auto, ma incredibilmente non ho trovato nulla. La cosa più vicina che ho trovato è stato questo link
[non ni fa inserire il link! scusate]
Che purtroppo non riporta i segnali in sè dei connettori ma solamente dove vanno.
La mia domanda iniziale era se il connettore originale avesse il CAN BUS, e in teoria dovrebbe averlo, perchè gli unici 3 cavi che partono dal P020C poi vanno al Blu&me, (M162), quindi immagino sia quello il CAN BUS.
In ogni caso, il produttore dell'autoradio android mi ha assicurato che la radio era plug&play, data la presenza dell'adattatore ISO, ma così non è: ho montato tutto (senza incastarlo all'inizio per vedere che funzionasse) e l'autoradio non si accende.
La mia ipotesi è che i fili nell'adattatore ISO siano stati montati per qualche altro modello di automobile. Non avrei problemi, in caso, a riarrangiarli...se solo avessi lo schema originale della FIAT Bravo.
Ho le seguenti opzioni:
-restituisco l'articolo (mi dispiacerebbe: il costo è stato onesto rispetto alle specifiche, è uscito già con la mascherina adattata e con tutti gli accessori; altri modelli costano di più oppure devo comprare a parte le mascherine ecc)
-insisto ancora un po' e cerco di farla funzionare, riarrangiando i cavi
-vado da un elettrauto e mi chiedo quanto costa solo il montaggio
-vado da un elettrauto per farmi fare tutto il pacchetto, overo anche autoradio fornita da lui
Ovviamente considerando che l'auto è piuttosto vecchia e l'ho pagata poco, non vorrei pagare una cifra spropositata; l'autoradio è costata 150 euro, non mi vorrei spingere oltre i 200 tutto incluso, ma dubito che un elettrauto chieda meno di 50 euro...sappiamo tutti che per fare una roba del genere ci mette 15 minuti lui, ma dubito che mi chieda meno di 100 euro per l'intervento, considerando che abito al nord.
Consigli?
Grazie!
Un piccolo aggiornamento. Leggendo che il sistema della Bravo 198 è uguale a quello della stilo 192, e cercando ulteriormente online, ho trovato questa configurazione dell'ISO A/B/C:
Connettore A
A1 = segnale di rete CAN B
A2 = Segnale di presenza subwoofer amplificato
A3 = Segnale di rete CAN A
A4 = Collegamento alla tensione di accensione +12V (all’accensione vettura)
A5 = Collegamento per alimentazione antenna autoradio
A6 = non connesso
A7 = Collegamento per tensione di alimentazione +12V (permanente)
A8 = Collegamento a massa
Connettore B
B1 = Altoparlante posteriore (Destro+)
B2 = Altoparlante posteriore (Destro-)
B3 = Altoparlante anteriore (Destro+)
B4 = Altoparlante anteriore (Destro-)
B5 = Altoparlante anteriore (Sinistro+)
B6 = Altoparlante anteriore (Sinistro-)
B7 = Altoparlante posteriore (Sinistro+)
B8 = Altoparlante posteriore (Sinistro-)
Connettore C
C1 = Ingresso audio positivo per modulo TMC esterno
C2 = Ingresso audio negativo per modulo TMC esterno
C3 = Ingresso segnale di mute da modulo TMC esterno
C4 = Non conneso
C5 = Non connesso
C6 = Tensione di comunicazione per amplificatore di potenza: accensione/spegnimento (max 0,3A)
Per confronto visivo ho visto che il connettore proveniente dall'auto ha il filo A4 ma non il filo A7, mentre quello dell'autoradio Android viceversa. Quindi mi è bastato, nel connettore ISO dell'autoradio Android, togliere il filo da A7 e metterlo su A4, e la radio si è accesa.
Ho notato, però, che le casse non funzionano. Questo perchè a mia insaputa la macchina monta un sub/amplificatore, penso perchè sia il modello "hi-fi"....quindi adesso dovrò fare ulteriori modifiche alla cavetteria per collegare, immagino, il connettore A2.
I comandi al volante basilari funzionano, si incasina un po' con quelli speciali tipo di ricerca nella rubrica e altro ma per me non è molto importante.
Utente_431836226
