<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema illuminazione controllo aria condizionata clio 3 | Il Forum di Quattroruote
ciao ragazzi,
ho bisogno di una mano, possiedo una clio 3 del 2006 benzina 75cv
L'altro giorno ho avuto un problema con la batteria, praticamente si era formato tantissimo ossido(?) sul polo negativo e non faceva più contatto.
Ho comprato un morsetto nuovo e lo ho montato.. però, come quello vecchio, è più largo del morsetto della batteria e non riesce a rimanere incastrato in modo corretto (ah, la batteria ha 2 mesi)
dopo questo problema, mi è saltato lo stereo e le luci del climatizzatore.
Lo stereo sembra proprio andato, quando lo collego sento che controlla se c'è un disco ma non si accende lo schermo ne fa partire canzoni..
ho smontato il pannello del climatizzatore e sono arrivato al circuito, ho provato a cambiare le lampadine ma non è cambiato nulla.
Ho provato a cambiare TUTTI i fusibili che posso raggiungere ma è stato inutile
Ho controllato con il multimetro e la scheda riceve 0.04V anzichè i 12V previsti.
Ho ragionato sulla scheda, ho usato un alimentatore esterno e tutto funzionava correttamente (quindi presumo che il problema non sia la scheda)
avete qualche idea? qualche fusibile o qualcosa di nascosto che posso controllare?
tra l'altro, chi ha una clio 3, mi può confermare che le luci si accendono anche senza accendere il motore ma solamente accendendo le luci anabbaglianti?
il problema non è tanto la retroilluminazione dei comandi, ma i led che mi indicano se c'è acceso il climatizzatore o il riscaldamento del lunotto posteriore
Vi ringrazio in anticipo!
novità: ho scoperto che la scheda quando non è collegata alla macchina è perfettamente funzionante
nel momento in cui la collego alla macchina va in corto, infatti, dove dovrebbe esserci il positivo per accendere la lampadina, va a massa
tursileni1970
