<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema freni Panda 750 del 1989 | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti :twisted:
La Panda in questione, di solito in uso a mio padre fuori regione, 90.000 km., lamenta un allungamento anomalo della corsa del pedale del freno, che va a fondo corsa (dopo un progressivo ma rapido peggioramento) per assicurare un normale azione frenante,
Il tutto in relazione ad un impianto di bassa resa sin da auto nuova anche per via dell'assenza del servofreno, al punto che mio padre dichiara spesso che frenava meglio la remota Fiat 127 903 cc del 1973.
Nel dubbio sulla causa, abbiamo provveduto alla sostituzione del liquido freni ad allo spurgo dell'impianto, con il risultato, rivelatosi in seguito temporaneo, di ripristinare l'efficienza della frenata. Ma dopo due mesi si è al punto di prima.
Ad un esame visivo non ci sono perdite di liquido dalla pompa e dai flessibili che sono ancora quelli originali (di 21 anni fa, ma la vettura è usata poco e staziona sempre in autorimessa), le pastiglie e i dischi sono a posto...
mi vengono dei dubbi per i gommini interni della pompa, che pure sulla citata 127 diedero problemi, ma in quel caso la vettura perdeva vistosamente liquido dei freno in corrispondenza del pedale del freno, cosa che qui non accade...
Cosa può essere?
Grazie per qualsiasi ausilio! :rolleyes:
Prova a dare un occhio alle ganasce dei freni posteriori. Potrebbero avere i registri laschi e venire ritratte troppo indietro dalle molle preposte. Togli i tamburi e chiedi a qualcuno di premere il pedale del freno. Le ganasce devono uscire di qualche millimetro ( 2/3...) ma rientrare appena appena. Tieni d'occhio la posizione della boccola del registro rispetto alla parte in ferro sulla quale é montata, premendo deve spostarsi ma rilasciando no. Se ritornano al punto di partenza, sostituiscile.
Questo dopo aver provato la pompa, tenendo premuto leggermente il pedale e verificando che non scenda pian piano fino al fondocorsa.
Purtroppo non posso fare questa verifica fino al 21 agosto...
intendi quindi che le ganasce, cessata la spinta dell'azionamento, per colpa del registro inefficiente tornano in posizione di minima apertura? che pertanto questo farebbe allungare la corsa del pedale del freno? non ci avevo pensato...
Aggiungo (da quanto riferitomi dall'utente del mezzo in questione) che la corsa del pedale diventa "regolare" (ossia breve, nei limiti in cui lo sia stato in passato) a seguito di tre azionamenti del pedale stesso, con recupero della funzionalità dell'impianto: questo recupero dura però pochi minuti.
frattanto, grazie! ;) :p
Al 99% il problema è la pompa dei freni,si danneggia all'interno e l'olio sotto pressione passa da una camera all'altra ed il pedale scende senza esercitare pressione.
Il fatto che pompi un paio di volte e torna su il pedale è la verifica migliore per accertrsi che la pompa è da cambiare.
Ne sono sicuro anch'io, domani sera vado a Termoli e la cambio!
Pompa cambiata, problema risolto!
grazie a tutti per l'aiuto!
curiosità... ma è una 750 Young o una 750 Fire...?
perchè nella fire mi pare proprio che il servofreno ci fosse...
La Panda di casa è la 750 Young.
Dotata di propulsore con distribuzione con comando a catena e sistema di aste e bilancieri, cilindrata 769 c.c., derivato dal 903 c.c.
Propulsore rumoroso e fonte di vibrazioni fastidiose, strutturalmente preistorico già al tempo della sua commercializzazione (1987), le prendeva dal Fire di pari cilindrata e potenza da tutti i lati (consumi, prestazioni, coppia massima).
Pompa freni senza servofreno, anche nella versione con motore Fire (disponibile a richiesta sulla versione Young senza supplemento di prezzo).
Servofreno presente sulla 750 CL, più costosa all'epoca, dotata solo di motore Fire, a richiesta era possibile richiedere la 5^ marcia (nel 1989 costava, ricordo, 180.000 Lire circa).
Non ricordo se la Panda 750 in versione "L", distinguibile dagli interni spartani della vecchia Panda 30 (mentre la Young aveva gli interni aggiornati della "CL" ), spinta solo dal Fire, fosse o meno provvista di servofreno...
La versione CL si riconosceva all'esterno per il filetto rosso sul portellone posteriore invece della doppia striscia blu che percorreva l'intera fiancata e portellone posteriore della Young e per la striscia di plastica nera alla base del parabrezza sia dentro che fuori dell'abitacolo, assenti sulla Young.
Servofreno presente sulla 750 CL, più costosa all'epoca, dotata solo di motore Fire, a richiesta la 5^ marcia (nel 1989 costava, ricordo, 180.000 Lire circa).
OT nella Uno 45S della mia ex, anno 1984, tre porte, il servofreno non c'era. E cambiai io stesso la pompa freno (30000lire nel '98) perchè appoggiando il piede sul pedale questo scendeva liscio sino a fondo corsa, mentre con pressioni più importanti restava bello rigido e l'auto frenava. Ricordo la lotta per lo spurgo dell'impianto...
A me capitò che le ganasce dei freni posteriori si erano sporcate con l'olio perso da un cilindretto malfunzionante . Cambiando il cilindretto e messa la vettura sui rulli per la prova la frenata del posteriore era prossima allo zero ! Sostituite le ganasce tutto OK .
te l'ho chiesto perchè una 750 CONFORT LUSSO verdino chiaro entro in casa mia nel 1986 per mia madre, al posto della 126...
io avevo 10 anni ma la pandina rimase fino al 1998 in casa e quindi nel 1994 ci presi la patente... :D
la ns non aveva questo filetto rosso sul portellone... ma i sedili erano tutto un altro discorso rispetto alle vecchie 30 e 45... rispetto alla versione L (LUSSO...) se non ricordo male aveva le borchie, il tergilavalunotto, il lunotto termico, gli appoggiatesta anteriori finestrati... e... forse i rivestimenti dei tessuti migliori...
poi c'era la SUPER con il termometro dell'acqua, i fascioni laterali spessi, i vetri azzurrati (forse anche la nostra li aveva...?) e i rivestimenti dei sedili più lussuosi...
giugno 86...!! nello stesso mese mio padre cambiò la Giulietta con un' Alfa 90 2400 Td...
ammazza... detta cosi sembra che eravamo ricchi...!! :D
pensare oggi di sostituire 2 auto in una botta... un'utopia :(
la Panda costò 7.500.000 di lire...
La Panda di casa costò a mio padre quale dipendente Fiat (sconto all'epoca del 14% sul listino ufficiale) Lire 7.400.000, di cui 130.000 Lire circa per il tergilunotto opzionale. Nient'altro, colore bianco, ordinata ai primi di settembre 1989, è arrivata allo stabilimento Fiat di Termoli (allora si ordinava la vettura e la si ritirava direttamente nello stabilimento prescelto) il 28 novembre successivo.
Ha sostituito la 127.
Ha l'allestimento della CL, tranne come detto la plastica nera sotto il cristallo anteriore e, se del caso, il tipo di motore.
La "L" era molto povera nelle dotazioni, neppure la coppa del centro ruota come hai ben ricordato, nè appoggiatesta anteriori...
Per la CL, il filetto rosso era l'elemento distintivo, la Super era ben allestita!
Certo che vi siete trattati bene, Giulietta, Alfa 90! Altro che Panda!!! :twisted:
