<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema elettrico su Punto 3° serie | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Quoto, con delle precisazioni:
- Gli elementi di una batteria ben carica forniscono 2,2 volt cadauno per 13,2 complessivi.
- La parte evidenziata in rosso non è esatta. I contatti striscianti ( spazzole...) ci sono eccome, e sono l'unica (per ora...) maniera di portare all'impianto la tensione prodotta dai campi.
- La tensione di ricarica può anche superare i 14 volt, esistono regolatori marchiati 14,8v.....
- Le bischerate le avrai lette :D più che sentite dire......a meno che tu non legga a voce alta, nel qual caso le avresti dette tu..... :D[/quote]
In fase di ricarica gli elementi di una batteria totalmente carica possono arrivare anche a 2.3Volt per elemento generalmente in media carica siamo sui 2,1-2,2Volt sul fatto dei contatti struscianti vedo che insisti ma probabilmente non sai nemmeno come elettrotecnicamente funziona un'alternatore, tale macchina elettrica può essere realizzata costruttivamente in due metodi o con magneti permanenti sul rotore senza contatti struscianti oppure con campo magnetico induttore generato con un avvolgimento sul rotore dell'alternatore quindi tali contatti struscianti non servono altro che a generare il campo magnetico induttore che andrà a magnetizzare gli avvolgimentgi sullo statore hai quali capi si genererà la tensione alternata trifase poi raddrizzata e stabilizzata. Siccome l'alternatore con contatti struscianti ha necessità di una tensione esterna per magnetizzare il circuito rotorico se non si ha fonti esterne di tensione tipo batteria, se non si generano tensioni residue sufficienti sul circuito rotorico, l'alternatore non riesce a generare tensione sul circuito statorico e quindi a caricare la batteria, quindi a come mi hai risposto sembrava che i contatti struscianti fossero posti sugli avvolgimenti che generano direttamente tensione come se l'alternatore producesse direttamente corrente continua come una dinamo in realtà l'alternatore come dice il suo stesso nome produce tensione alternata che poi viene raddrizzata con un ponte di diodi e stabilizzata in genere sui 14Volt, oltre può essere ma in genere si stabilizza la tensione sui 14Volt, poichè i dispositivi collegati ai circuiti delle auto sopportano tensioni fino a 14Volt oltre si rischia di compromettere gli utilizzatori, io ho sempre trovato stabilizzatori a 14Volt, oltre mai, per ciò che riguarda le bischerate se qualcuno si è offeso gli faccio le mie scuse era solo un termine un po' colorito per evidenziare le situazioni inesatte descritte ;)
Portando il motore a 2000 giri la tensione dell'alternatore sale a 14.59 V, oltre ai 2000 non ho verificato.
Nel caso fosse un problema di regolatore di tensione dell'alternatore è possibile sostituire solo quello o tutto il pezzo?[/quote]
Il fatto che a 2000 giri tu abbia una tensione che sfora i 14Volt e cioè come hai verificato arriva già a 14,59Volt a 2000 giri molto probabilmente ti si è guastato lo stabilizzatore di tensione a 14Volt e probabilmente la tensione ti arriva anche più in su con l'andare su dei giri, questo nel breve periodo non dovrebbe fare molto alla batteria se non caricarla ugualmente ma magari facendola surriscaldare e quindi deteriorarla velocemente perchè sottoposta a tensioni troppo alte che la possono far surriscaldare e rompere, inoltre tutti gli accessori elettronici e non sull'auto con tensioni troppo alte possono rompersi tipo centraline elettroniche o le stesse lampadine. Sul fatto che tu possa trovare come ricambio il gruppo raddrizzatore-stabilizzatore non saprei darti lumi comunque in genere è montato sopra l'alternatore e in genere come pezzo di ricambio non lo danno separato dall'alternatore, prova a informarti e intervieni al più presto per non avere unteriori danni
Gli alternatori per uso automobilistico sono tutti del tipo evidenziato. Magari non so come funzionano :rolleyes: ma li maneggio per mestiere. Se dico che le spazzole ci sono, vuol dire che ci sono. :!:
Il fatto che gli si accenda la spia di insufficiente carica, non depone per la versione dei troppi volt erogati. Piuttosto, se non è una massa poco seria, per il guasto di uno dei diodi della piastra.
Per quanto riguarda le bischerate, non hai esagerato e anche la mia era una puntualizzazione: hai scritto di averle sentite ma qui nessuno parla, diciamo quindi che le hai lette... :D
Beh probabilmente le bischerate le avrò lette comunque tornando a noi una tensione di 10.54Volt con motore spento e misurata direttamente ai capi della batteria indica che molto probabilmente un elemento della batteria è in corto e quindi se ne è andato, a questo punto proverei a mettere un'altra batteria e poi verificherei se la tensione rimane stabile sui 14Volt, se ciò non accade e la tensione ancora sale il regolatore di carica con gruppo raddrizzatore e stabilizzatore è da sostituire in tale condizione in breve tempo se ne andrebbe anche la nuova batteria per eccessiva tensione di ricarica
:rolleyes: Agevolo foto discretamente sfuocate :evil: ( non ho lo scanner..) di catalogo con regolatori tarati a più di 14 voltsssssss.... :D
Nel suo caso, 14,59 volt a 2000 giri sono molti ma non sono esagerati. Indubbio invece, che la batteria con 10,50 volt sia guasta.
Caspiterina ce n'è anche qualcuno a 15 Volt sono davvero tanti per la normale carica della batteria più che altro si rischia di fottere gli eventuali accessori che si collega alla presa dell'accendisigari tipo apparecchiature elettroniche, comunque mi sembra di aver visto che si tratti di vecchie auto tipo la Uno, con le auto di oggi sono quasi tutti a 14Volt o poco più
Utente_2845027615
