<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema con l'easy II su megane II | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Minus_ex ha scritto:
biasci ha scritto:
Ti posso rispondere io: CAMBIA LA PILAAAAAAAAAA !!!!!
Mi è capitato con la laguna II restyling (quella che ha lo stesso tuo sistema insomma).
Anche se è apparentemente nuova, cambiala e disossida i contatti.
Ahoooo, forse non se capimo quà! Ad una delle card la pila l'ho cambiata e non ho ottenuto nessun miglioramento. Forse occorre disossidare i contatti? In cosa consiste precisamente l'operazione??? :)
Procurati lo spry antiossidante per contatti elettrici, togli la pila, gli dai una bella spruzzata e aspetti qualche minuto che asciughi per bene. Poi riprovi.
Ciccia ragazzi. Per la prima volta in vita mia dopo 7 anni alla guida di una Renault dotata di easy II ho dovuto stamattina togliere il tappo della maniglia lato guida e aprire a mano la macchina con l'apposito chiavino estraibile dalla Card. Mi son vergognato di farlo, la gente mi guardava e pensava fossi un ladro d'auto!
Prima ho provato anche a piegare entrambe le card molto delicatamente e niente l'auto non si apriva. Una volta aperta manualmente non mi partiva l'auto se non dopo aver inserito la card nel lettore. Ieri sera, poi, ho cercato anche di pulire i contatti delle card con le pile alla meglio ma niente da fare.
Per chiuderla poi stamane non basta il chiavino, quest'ultimo ti chiude solo la porta lato guida lasciando le altre aperte. Per chiuderle tutte occorre premere, coem ho già detto precedentemente, il tasto della chiusura centralizzata fino al beep con portiera lato guida aperta e dopodichè chiudere anche quest'ultima.
Comincio a credere alla smagnetizzazione.
Biasci, quale spray deco comprare per fare un'ultima prova? Non vorrei compromettere ancor di più la situazione. Faccio quest'ultimo tentativo, oltre a tenere inserite le card per un po' di tempo nel lettore per vedere se si riprende il meccanismo. Altrimenti andrò in officina appena potrò! Cavolo, non ci voleva sta cosa, mi trovavo così bene con l'easy II. Vabbè pazienza!
Ciao Minus, circa 1 mese fa mi é capitata la stessa cosa ad entrambe le card; inizialmente avevo scartato l'idea delle pile scariche ad entrambe le card (nessun msg dal cb) ed invece per magia dopo la sostituzione tutto ok.
Puo' darsi che ti abbiano venduto una batteria vecchia o difettosa.
Se fosse smagnetizzata (teoricamente),penso che anche il lettore non dovrebbe riconoscere il codice.
Ciao
Ciao
Ciao scenic, tu mi vuoi far capire che se la card fosse smagnetizzata la macchina non partirebbe neanche se questa fosse inserita nel lettore? Beh questo a me non accade, una volta inserita la card nel lettore la macchina parte. Il problema è che ultimamente tenedo la card non inserita nel lettore il CDB sta cominciando a dirmi "Card non identificata" all'avvio e "Confermare spegnimento motore" quando lo voglio spegnere e quindi premo due volte il pulsante Stop. Sto cercando di tenere inserita la card nel lettore per vedere se per caso si riabilita il sistema altrimenti proverò a cambiare di nuovo le pile ad entrambe! Comunque grazie!
Ciao
è vero quello che dici..ma non del tutto, il lettore potrebbe tranquillamente riconoscere la scheda!
Aggiornamento, stasera ho comprato due pile nuove CR 3025 della Sony al costo di 2 ? cadauno. Non lo voglio ancora dire, ma sgratt sgratt, sembrerebbe che il problema non si ripresenti più! Quindi erano le pile. La prima prova che avevo fatto era si con una pila nuova ma la conservavo da un paio d'anni senza mai utilizzarla ed evidentemente col tempo si è scaricata anch'essa. La tenevo sempre in borsa e forse il sole e il freddo avrà determinato il suo inutilizzo! Speriamo bene. Se non vi scrivo più vuol dire che tutto si è risolto bene! :D
Ciao
Esatto, se la card fosse smagnetizzata il lettore non la riconosce; il lettore svolge la funzione di antenna come avviene per le classiche chiavi con microchip, se non riconosce il codice da confrontare con il Master Code della centralina, l'auto non parte.
In pratica la scheda funziona anche senza pila a patto che venga inserita nel lettore, il quale provvede tramite l'antenna incorporata a fornire l'alimentazione; inoltre tenendola inserita non si "rimagnetizza", la centralina non invia nessun segnale alla card, anzi li riceve.
Spero di essere stato chiaro.
Vedrai che con la pila nuova che hai inserito ti farai quasi 2 anni tranquillo.
Ciao
ps. grazie della dritta del pulsante chiusura centralizzata che non conoscevo, io per 1 settimana (quando non si apriva l'auto) facevo salire e scendere i bambini dalla portiera conducente. :D
In conclusione erano le pile. Sgratt sgratt... non sto avendo più problemi da quando le ho cambiate ad entrambe le card. L'auto si apre e si chiude a mani libere che è una meraviglia. E il motore parte e si spegne alla grande. Meno male, stavo pensando al peggio! 4 ? ed è passata la paura. Per il futuro non farò più scorte di pile per un lungo periodo. :D
lecmusensand1987
