<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> problema coi freni - pedale che affonda troppo | Il Forum di Quattroruote
da qualche giorno ho notato questo problema nella mia vecchia lancia y: quando mi fermo al semaforo spingo il pedale del freno e questo, come sempre, si blocca a metà circa; dopo qualche istante però affonda un po' e il piede avanza; altre volte avanza fino a farmi allungare la gamba come non mai per tenere la macchina ferma.. Il pedale è diventato come spugnoso. Di cosa si tratta? I freni posteriori li ho fatti rifare qualche mese fa (e il freno a mano frena benissimo) mentre le pastiglie anteriori non sono nuovissime ma di sicuro non son consumate, avranno 10mila km.
Probabilmente c'è aria nel circuito, devi portarla a farle fare lo spurgo dell'aria, se non te lo hanno cambiato di recente ti cambieranno il liquido dei freni!
ah.. è può essere dovuto al recente cambio dei freni posteriori? L'olio freni arriva anche dietro? Grazie per la risposta Manuel
Se non la pompa. Vai da una persona di fiducia. Ciao
Come ti hanno detto ci sono due possibilità:
- aria nel circuito
- pompa usurata
Se affonda fin da subito dovrebbe essere aria, se invece affonda progressivamente sotto una forza costante è più probabile che si la pompa che non tiene.
Bolle d'aria nel circuito dell'olio peri freni? Portala dal meccanico, fatti sostituire tutto l'olio dell'impianto frenante e poi vedi se si ripete ancora. A me e' capitato proprio per una bolla d'aria nei freni.
Regards,
The frog
:shock: :shock: :shock:
Con queste premesse mi aggiungo a quelli che ti suggeriscono di portare l'auto dal meccanico e farti spurgare il circuito ...
Pensa che ua volta (1985 circa) mi trovai sulla Tangenziale di Napoli in discesa verso Fuorigrotta con il freno che andava a fondo corsa (il pedale toccava il pavimento della vettura) ed ero a 110Km/h. Me la sono cavata con il freno a mano e scalando le marce contemporaneamente.
Il problema era proprio una grossa bolla d'aria nel circuito dei freni
Regards,
The frog
Regards,
The frog
E la più dura è stata da imbottigliare vero? :D :D
Regards,
The frog
:D :D :D
(Anche se in quel momento non avevo proprio voglia di ridere).
Regards,
The frog
manu4r ha scritto:
torno a domandare: il problema può essere dovuto alla sostituzione dei freni posteriori avvenuta un mese fa circa?
Probabile, in teoria se ti hanno cambiato solo le pastiglie no, ma se hanno fatto altro è probabile che abbiano fatto entrare aria loro, ma non ne sono sicuro!
Ha cominciato a dare il problema subito dopo il lavoro?
Hai cambiato anche i pistoncini di comando dei ceppi?
Se hai risposto si a ntrambe le domande, probabilmente l'impianto è stato spurgato male e dipende da quello.
