<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema chiave Fiat Punto Classic | Il Forum di Quattroruote
Vi spiego qual'è il mio problema: accidentalmente la chiave con telecomando della mia Punto Classic è caduta per terra aprendosi (si è aperto il corpo blu). Con cura ho rimontato i pezzi e ora accade questo: il telecomando apre e chiude le porte regolarmente, la chiave apre le serrature ma se la metto nel quadro rimane accesa una spia arancione con un lucchetto e la macchina non si avvia. Cosa può essere successo??? Lunedì chiamerò in officina ma volevo sapere un vostro parere. N.B.:con la seconda chiave(senza telecomando) la macchina si avvia regolarmente. Grazie in anticipo per le vostre risposte.
hai sicuramente rotto la parte della chiave che, una volta inserita nel blocchetto d'avviamento, dialoga con la centralina dell'antifurto immobilizer e invia il codice segreto per far partire la macchina.
la soluzione è rifare la copia della chiave.
Seti è possibile devi guardare attentamente dove ti è caduta la chiave perchè quando si è aperta è uscito il microcip . è un picoolo pezzo di vetro alto circa un centimetro e molto stretto (un piccolo siluro ) se non lo trovi la chiave è da buttare .
e se lo rimetti non è detto che faccia contatto bene.potrebbe poi farti questo scherzetto dell'antiavviamento a 50km da casa...all'improvviso. io non rischierei.
Innanzitutto grazie per le vostre risposte che sono sempre puntuali. Ho seguito i vostri consigli e cercando nel luogo in cui la chiave è caduta aprendosi ho ritrovato il cosidetto "siluro trasparente". Ho riaperto la chiave è con l'aiuto di alcuni amici abbiamo trovato l'alloggio del "siluro" riposizionandocelo. Richiusa la chiave l'ho provata e funziona....oggi sono andato in giro portandomi dietro anche la seconda chiave per sicurezza, credo che la porterò con me per qualche tempo,vediamo se la chiave con telecomando continua a funzionare regolarmente. Grazie a tutti!
Buongiorno a tutti!
E nel caso io abbia il problema del lucchetto antifurto attivo, nonostante la chiave non mi sia caduta?! Cioè il siluro è ancora dentro?! Così improvvisamente, ho inserito la chiave, spia lucchetto accesa e macchina non parte!
Grazie
semprescosso ha scritto:
Buongiorno a tutti!
Grazie
Devi andare in una concessionaria o officina fiat e provare a ricodificare le chiavi con EXAMINER o simile.(se si è semplicemente scodificata te la fanno funzionare altrimenti si è rotta ed è da buttare) Naturalmente do per scontato che l'altra chiave funzioni.
Ti devi portare tutte le chiavi che ai e la tessera azzurra dove c'è scritto il code.
Aldoz
