<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema casse | Il Forum di Quattroruote
Problema casse
Buongiorno a tutti. Sono felice possessore di una octavia serie III. Ho un problema: quando apro la macchina con il telecomando dopo qualche secondo dalle casse esce un rumore tipo un colpo ( un po come quando si tocca il cavo di una cassa dello stereo che fa quel rumore, non se sono stato chiaro). Ho il navi columbus. Forse potrei resettarlo?qualcuno ha mai avuto un problema simile?
Buon pomeriggio e grazie
Ciao Popino e benvenuto nel Forum! :D
Io ho la serie II facilita e non ho il Columbus ma mi sembra la prima viltà di sentire questo tipo di difetto.
Comunque penso che un classico 'bump' dell'amplificatore possa essere più dovuto ad un falso contatto di una connessione che ha un difetto vero e proprio. (sarebbe utile sapere se capita solo all'accensione o anche in seguito)
Comunque, essendo in garanzia, cercherei di farlo ascoltare al service e rimandare a loro la ricerca della causa ;)
Ciao 8)
Benvenuto "in questa banda di matti" scherzo, complimenti per la scelta
riguardo al difetto credo che con un reset si possa risolvere oppure e la radio difettosa comunque sei on garanzia ti conviene passare in off. senza inpazzimenti
Ciao, grazie x il benvenuto.
Avviene qualche secondo dopo aver aperto la porta. Solo in questa occasiane. Durante la marcia perfezione assoluta. Provero a chiamare lunedi.
@Marcello si chiama POPINO non PIPINO :XD: :XD: :XD: :XD: :XD:
Ritornando al rumore, non ho capito una cosa. Ma lo fa mentre apri lo sportello o lo fa una volta gia seduto nel sedile?
Comunque come hanno detto gli amici va in assistenza visto che sei in garanzia.
Poi BEN VENUTO in manicomio :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Pensa che io avevo letto un'altra cosa ancora :rolleyes: :oops: :lol:
Comunque benvenuto anche da parte mia, complimenti per l'acquisto e segui il consiglio che ti hanno dato quei "brutti elementi" che mi hanno preceduto. ;) :D :D :D
@krassevo
Una volta aperta la porta e seduto in macchina si sente in "tump". Si sente anche dopo aver aperto la porta ma senza che io mi sia seduto. E si sente anche quando apro con il telecomando ma non apro la porta. Forse &#275; un falso contatto con le serrature. Boh?
Popino76 ha scritto:
@krassevo
Tipo il "tump" di una basso della cassa. Per intederci quando senti musica da discoteca. Intendi quello? E molto strano che un contatto dell'apertura della macchina possa andare nelle casse della macchina. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Ti conviene davvero sentire cosa ti dicono in assitenza. Cosi gli fai sentire anche questo "tump" .
Qua non possiamo sentirlo a me che tu non abbia voglia di registrare questo suono. :D :D
Ciao e poi facci sapere :thumbup: :thumbup:
il defetto e nell'accensione della radio, in pratica la sezione amplificatore della radio ha dei componenti difettosi che lasciano passere corrente nelle casse nell'attimo dell'accensione, in pratica arriva una tensione anomala sulla cassa,
il tonfo che senti è propio quello che se uno manda i 12v direttamente sulla cassa.
potresti fare una prova anche se non credo serva, tutto dipende da come è costruita la radio, comuque prova a spegne la radio prima di spegnere la macchina, poi chiudi e riprova in teoria non lo dovrebbe fare, ed lo fara nell'attimo che accendi tu la radio,
ripeto dipende da come è costruita la radio.
:D ...avevo scritto bene, poi il maledetto T9 ci ha messo del suo! :evil:
Comunque bisognerebbe poter capire se è un suono emesso dell'altoparlante oppure un suono provocato da un meccanismo (ad es. chiusura safe delle portiere).
L'unica è farlo ascoltare al service ;)
Ciao 8)
Ciao 8)
:XD: :XD: :XD: :XD: :XD: ;) ;) ;) ciao Marcello ! :-D :-D
Ma in teoria la radio finché non inserisci la chiave nel quadro non è alimentata.. o sbaglio?
si e cosi, o meglio la radio ha due alimentazioni, una diretta sempre alimentata " serve per la memoria"
ed un'altra che alimenta il tutto con la chiave,
nel suo caso " per un difetto" la sezione dell'amplificatore della radio rimane sempre accesa, e quando apre sente qualche disturbo della centralizzata,
purtroppo cosi non è che si possono fare prove empiriche, potrebbe anche essere che in quell'attimo che apre arrivi qualche inpulso di alimentazione sulla radio,
per questo ho consigliato di spegnerla " cosi sicuri che è spenta"
se il difetto rimane è la radio difettosa se scompare e da ricercarsi sulla macchina,
-- altra prova se il defetto rimane anche a radio spenta è togliere il fusibile della radio e riprovare.
-- anche perche se vi è il difetto sulla radio in pratica è come se si lascia la radio sempre accesa, quindi assorbe corrente è con il tempo ne risente anche la batteria " anche se il consumo in quel modo e pochissimo" certo non è normale
-- poi ci sarebbe anche da dire che vi è una centralina che controlla tutti i servizi tipo le luci interne, ecc. cioe dopo un tot di tempo stacca tutto " luci accendino ecc." ma questo lasciomo perdere per il momento.
le prove piu semplici e come ho detto prima, aspettiamo l'esito poi si vedra
