<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema batteria | Il Forum di Quattroruote
Problema batteria
oggi ho comprato una batteria nuova visto che la mia aveva 7 anni,e montandola,andando a stringere il morsetto positivo con un esagonale ho toccato la parte finale con in polo negatino,subito a fatto delle scintille e la chiave si è scaldata al punto da lasciarla cadere a terra dalla temperatura elevata.l'auto era del tutto spenta.Mi sa che ho fatto un bel pasticcio anche se radio ,clima ecc, funziona ma ho paura di aver danneggiato la batteria e l'impianto..aiutatemi :rolleyes: :cry:
Potrebbe essere stata danneggiata la batteria ma se funziona tutto magari ti è andata bene. Le connessioni elettriche ed elettroniche hanno i fusibili di protezione. Devi solo provare se tutto funziona compresa la messa in moto.
stai tranquillo che non è sucesso niente di tanto grave ne alla tua macchina e nemmeno alla batteria.
Al massimo hai scaricato la batteria,visto che dici che ti funziona radio clima ecc. ecc.
O capiamoci non son cose da fare. :twisted:
Se hai un carica batteria mettila in carica
Hai fatto corto ... a me e' successo l'anno scorso con la moto :oops: che ha centraline e altro ... prova tutti i sistemi, e butta un occhio nella fusiliera nel caso fosse saltato qualcosa!
Dalla strizza adesso faccio molta piu' attenzione ;)
se fai un corto sulla batteria, sei a monte di tutta la parte elettrica ed elettronica di bordo.
Corri lo stesso pericolo di quando succede di aver la batteria completamente scarica,quindi potresti dover resettare alcune cose, ad esempio il pin dell'autoradio o i finestrini elettrici ma danni non ne fai all'impianto di bordo, esclusa ovviamente la batteria.
L'unico danno lo subisce la batteria e può essere causato dallo shock termico.
Non mi sembra cmq che un corto tra il polo + ed il polo - della batteria possa far bruciare i fusibili, almeno nella situazione descritta da toyota91.
della serie sbagliando si impara: quando si installa una batteria prima si fissa il polo positivo, poi quello negativo, proprio per eviatre che la chiave possa accidentalmente cortocircuitare positivo con telaio(negativo) ;)
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
