<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema accensione Renault Megane 2 anno 2003 | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, come da titolo ho un problema di accensione sulla mia megane 1.5 dci anno 2003
(La macchina ha 250.000 km ma a parte questo problema va benissimo)
Allora, ogni volta che vado a accendere l'auto con lo start-stop, al primo tentativo non parte, fa il rumore come se volesse partire e basta, ho imparato quindi la fermo subito e ri-schiaccio, al secondo tentativo va, sempre, il motore parte subito al secondo tentativo
Cosa potrebbe essere? io ho ordinato 4 candelette ora ma non so se son loro il problema, in caso non fossero quelle vorrei ri-spedirle indietro per recuperare i soldi spesi e "Pulire" questo problema
consigli?
grazie mille
Per prima cosa farei una diagnosi e vedere se ci sono errori che possono ricondurre a questa anomalia. Sensore albero a camme e sensore albero motore potrebbero essere chiamati in causa, ma non puoi escludere il malfunzionamento di qualche relè dedicato al sistema di accensione. Una diagnosi ripeto, potrebbe dare validi indizi.
La megane accende prendendo il punto di fase dal sensore fase e dal sensore giri. Se il sensore di fase è guasto, tarda ad accendere, ed accende al secondo tentativo tramite sensore giri. Se la metti in diagnosi lo scopri subito, ma uno dei due è guasto.
Io avevo avuto un problema molto simile sul 1.5dci ed era un sensore di fase o di giri... non mi ricordo.
Comunque era chiaramente indicato dalla diagnostica motore.
pleassutota1987
