<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema accensione Panda Easy Power 1.2 | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Ciao,
l'officina dopo aver controllato mi ha detto che è successo questo: probabilmente un iniettore non ha nebulizzato correttamente il gpl e quindi la centralina se ne è accorta e mi ha bloccato il gpl, ecco perchè riuscivo ad andare a benzina..
Spegnendo e riaccedendo la macchina la centralia si è resettata e non mi ha più bloccato il gpl.
Ho chiesto: ma non mi avevate cambiato il motore? Mi hanno detto che è stata cambiata la testata ma non gli iniettori..
Dopo non è più ricapitato e spero che non succeda mai più.
Ma sono solo io che ho avuto una panda gpl difettosa??
Lei ha avuto la sfortuna di avere due problemi distinti, il primo abbastanza raro è la testata difettosa, il secondo più frequente un iniettore malfunzionante, malfunzionamento spesso causato da gas sporco, io ho una ypsilon gpl da sei anni e mai avuto un problema.
mah, secondo me è meglio se ti fai assistere da qualcuno esperto in materia, dato che prima hai detto che ti hanno cambiato il motore perchè che le canne erano ovalizzate, ma piuttosto io direi accoppiamento sbagliato tra pistoni e canne, ora è solo più la testa: sono i guidavalvole fuori tolleranza? Sempre che abbiano fatto qualcosa! Occhio ancora se cala ancora l'olio. Quando si è in garanzia non bisogna perdere tempo perchè su questo ci marciano e vai fuori garanzia e poi tutto si complica. Io ho una punto classic a gpl, con 53000 km., ma è praticamente lo stesso tuo motore, l'impianto gpl è sempre andato perfettamente, ho dovuto cambiare sei mesi fa un iniettore benzina in seguito penso ad aver imbarcato benzina sporca visto che non c'è più il filtro!
Salve a tutti,
vi aggiorno sulla situazione: durante il ponte di giugno dopo un viaggio di circa 100km tra strade urbane e un tratto di autostrada la macchina ha presentato lo stesso difetto, sia a gpl che a benzina, per ben 2 volte!
Avendolo fatto anche quando era alimentata a benzina non penso che la colpa sia del gas sporco (effettivamente era nel bombolone da circa 3 settimane).
Non sapete che nervosismo.. uscendo dalla autostrada e facendo un tratto di stade urbane non ha dato più il problema.
Il viaggio di ritorno l'ho fatto cercando di non superare i 90-100km/h (anche in autostrada :evil: :evil: :evil: ) e sono riuscita a tornare a casa intera e con la macchina.
Ho chiamato l'assistenza della Fiat chiedendo cosa deve succedere per cui la macchina può essere sostituita (un bell'incidente? Un morto?), mi hanno risposto che quando la macchina subisce continue riparazioni costose e non convenienti allora la sostituiscono: può essere il mio caso? Ho controllato l'olio (e lo sto tenendo monitorato): è sempre pieno e non è mai calato.
Ho riportato la macchina in officina e mi hanno solo detto che c'è qualcosa che non va nel cilindro 2, forse qualcosa che si surriscalda dato che a bassa belocità non lo fa, siccome mi serve la macchina sostitutiva la riporterò in officina il 22 giugno.
Ho comprato una macchina nuova per non dover andare in officina almeno per qualche anno, invece in questi 8 mesi ci sono stata così tante volte che non me le ricordo più!
Ultima cosa: lavoro in un helpdesk (sono un tecnico informatico) e l'helpdesk dell'assistenza fiat mi ha deluso.
L'altro giorno mi ha chiamato una signora della fiat dicendomi che non poteva tenere la mia pratica aperta fino al 22 perchè.. doveva andare in ferie! Sì, la signora doveva andare in ferie e io il 18 devo chiamare per aprire un'altra pratica! Nel mio helpdesk se un collega si assenta sono gli altri a prendersi in carico la pratica, non ci siamo mai sognati di contattare il cliente e di chiedere di richiamare per tenere la pratica aperta!
Scusate lo sfogo ma sono talmente delusa della situazione..
Purtroppo credo la stiano prendendo in giro. Che un motore venga cambiato così facilmente, la vedo dura, che i cilindri siano ovali, direi ridicola.
Probabilmente non sanno dove sia il problema, e cercano di tirare avanti per la garanzia.
Buongiorno,
mi hanno cambiato gli iniettori gpl ma a distanza di 24-48 ore la macchina ha mostrato nuovamente il problema alla misera velocità di 90km/h!! Tra 2 giorni è già 1 anno di garanzia, giuro che domani mi sentiranno..
Gli proporrò le seguenti scelte:
1 - sostituzione con una panda a metano
2 - restituzione dei soldi
3 - avvocato
Consigli?
Avvocato, è chiaro che nel processo di gestione del tuo caso uno o più "attori" non sta facendo il suo lavoro con la professionalità necessaria. Se per dolo o incapacità non sappiamo. L'unica cosa che sappiamo è che i problemi del service Fiat sono Fiat e non tuoi.
Salve,
la scorsa settimana ho parlato con il responsabile commerciale della concessionaria: gli ho raccontato tutti i problemi che ha avuto la macchina e che continua ad avere (non sapeva niente!!) e ho chiesto perché non me la stavano sostituendo, mi ha detto che non sono loro a decidere la sostituzione della macchina ma Fiat; è vero quello che mi hanno detto? Inoltre mi ha detto che in caso di sostituzione della vettura avrei delle tasse da pagare a mio carico.. vera anche questa?
La scorsa settimana mi avevano promesso di parlare con il tecnico fiat di zona che si occupa dei problemi alle loro autovetture, secondo voi mi hanno chiamato per avvisare quando sarebbe venuto? L'unica cosa che ho saputo è che mi stanno sostituendo la centralina (che avevo già cambiato 1 anno fa).
A me era successo una volta e il meccanico mi ha detto "ti hanno fatto il tagliando con dell'olio non buono" (il tagliando l'aveva fatto lui, per inciso :rolleyes: )
mi sembra che centri come i cavoli a merenda... pertanto se capitasse che è 1 giorno che non mangi, vedi come li apprezzi i cavoli a merenda!!!
Ciao a tutti,
a luglio mi hanno cambiato sia la centralina del motore a benzina che quella del gpl (così ho capito) e posso finalmente dire che adesso la macchina funziona bene!
Pensavo che l'assistenza Fiat mi chiamasse per offrire qualche cosa in omaggio per i disagi che ho avuto nel primo anno, non ho ricevuto nessuna chiamata quindi li ho chiamati e ho chiesto l'estensione della garanzia. Mi hanno offerto un solo anno in più e mi sono dovuta accontentare.. In questi giorni un mio vicino di casa ha preso una panda uguale identica alla mia, però a benzina, nella stessa concessionaria (e dallo stesso venditore) e non ha mai avuto i problemi che ho avuto io.. forse quelle a benzina sono meglio di quelle a gpl? Spero che vada sempre bene anche i prossimi anni..
Utente_2067475514
