<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Primi freddi, portiera &#34;dura&#34; | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
stamattina sottozero, auto fuori. Una delle 4 portiere fatica ad aprirsi. Guardo allora l'asta (non so come meglio definirla) incernierata sul montante che "penetra" nella portiera e mi sembra che il grasso sia meno delle altre (e cmq abbastanza addensato). Posso mettere io un lubrificante (ho del grasso a base di idrossido di litio certificato fino a -25C), o c'e' qualcosa di assolutamente specifico? Peraltro notavo la finezza della guarnizione che mantiene il grasso dentro la portiera, quindi dovro' tenere la guarnizione sollevata per farlo entrare, ma dovrebbe essere fattibile senza smontare la porta :)
Grazie
Stefano
OK, mettero' quello. Ho provato ora, che siamo sopra zero, si apre bene. Sembra quasi ci sia colata dentro dell'acqua, vedo qualche gocciolina. O e' condensa, stranotte era comunque molto umido
A volte è sufficiente che si formi quella condensa ( sarebbe bene capirne il perchè :rolleyes: ) che con il freddo gela...... oppure fa solamente indurire il particolare......il grasso che hai secondo me va più che bene.......sarebbe ancora meglio anche usare un prodotto ad azione igroscopica per eliminare la condensa......ma non saprei come aiutarti in questo caso :rolleyes: :rolleyes:
andaland ha scritto:
A me ieri col ghiaccio si era bloccato il portellone posteriore...
E' successo anche a me, ma era acqua colata e ghiacciata nelle guarnizioni. Qui invece "cornice libera" e ghiacciato il "pirullo che "limita a scatti" l'apertura della porta. mai successo prima ahahahah
congcheecodi1985
