<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Preventivi pre e post sconto in fattura | Page 6 | Il Forum di Quattroruote
Domanda.
Ma una volta installata la caldaia per ottenere la detrazione fiscale cosa bisogna fare?
Il tecnico installatore mi ha confuso le idee,che già non erano tanto chiare prima.
Non ho capito se devo fare l'ape o no per il bonus 50%.
Io per ora ho portato al commercialista la fattura e i due bonifici da mettere nella dichiarazione dell'anno prossimo.
Bisogna fare la comunicazione all'ENEA entro 90 gg dall'installazione, c'è una pagina dedicata in cui inserire tutti i dati; generalmente se ne fanno carico gli installatori.
Dopo la comunicazione puoi portare le detrazioni in dichiarazione dei redditi.
Prima ho scritto ape ma intendevo enea.
Allora dovrebbe aver fatto tutto lui.
Boh speriamo,tanto deve tornare a terminare il lavoro quando cambierà la caldaia anche quello del piano di sotto.
Gli chiedo se ha fatto tutto quello che doveva fare.
Grazie:emoji_thumbsup:
abbassare la temperatura di mandata, significa aumentare il rendimento della caldaia.... ed abbassare quello dei radiatori.
se vendi caldaie, ti dicono di tenere la mandata a 30 gradi, cosi' la caldaia condensa.
poi scopri che la cosa funziona coi pannelli a pavimento (che stanno praticamente sempre accesi), ed alzi la temperatura di mandata, cosi' la caldaia a condensazione.... ritorna una normale caldaia.
prima di farti fare il foro, vedi quanta acqua si accumula nella tanica :D
Non ti ha lasciato una stampa della comunicazione all'Enea ?
E' tipo un questionario che descrive lavori e caldaia, e riporta l'identificazione dell'immobile e del committente.
No,ha fatto tutto online di cartaceo ho solo il libretto di uso e manutenzione della caldaia.
Anche il libretto d'impianto mi ha detto che adesso è elettronico e che me lo scarica alla prima manutenzione.
Ho guardato adesso.
Ci sono circa 3 dita d'acqua nella tanica,ho messo una tanica dell'ad blue da 10 litri mi sembra.
Ho idea che col riscaldamento il foro sarà indispensabile altrimenti dovrò vuotare la tanica spesso.
Si certo si fa tutto online, ma è buona pratica, finito il tutto salvare il PDF di quanto dichiarato, opzione che la stessa piattaforma propone alla fine del processo.
Da qui stampare una copia e consegnarla al cliente (o mandare il pdf via mail) non richiede grande fatica ...
Magari me la porta quando viene a finire il lavoro.
Adesso devo vedere cosa fanno quelli del piano di sotto.
Se temporeggiano faccio completare il lavoro dello scarico della condensa e resto così.
Se cambiano anche loro la caldaia si fa l'incamiciamento e si leva il tubo che esce dal muro.
In mia assenza mio padre ha fatto un po' di malta e ha chiuso lo spazio intorno al tubo,ha anche usato un po' di vernice del colore della casa che avevo in cantina.
Ha fatto un bel lavoro,quasi quasi spero che quelli di sotto temporeggino per lasciarlo così.
Poi siccome il foro da fuori era venuto malamente e intorno al tubo c'erano diversi centimetri di mattoni scoperti ha fatto una specie di coperchio di legno,sempre del colore della casa e lo ha calzato sul tubo usando un bastone e una molletta da bucato legata ad esso con del fil di ferro.
Da qualcuno ho preso...:emoji_grin:
Appunto. Finito lo sconto in fattura, non è che si sono dimezzati ma in qualche caso poco ci manca. Ognuno può fare su questo le sue considerazioni.
In realtà il preventivo che mi avevano fatto per la stessa identica caldaia con lo sconto in fattura era di circa 1900 euro.
Senza sconto in fattura 3000 e rotti.
Mi sa che con l'introduzione di bonus e incentivi i prezzi raddoppiano,ma una volta tolti non è detto che non rimangano alti.
descsponbirthsal1989
