<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> pressione pneu nelle stazioni | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
alexmed ha scritto:
Quindi quando io sul manometro leggo 2,0 bar è da intendersi 2,0bar più o meno 0,064 bar, ovvero la misura vera è nell'intervallo 1,936 bar e 2,064 bar. Semplice, no?
Quindi tu intendi che con un manometro in classe di precisione (Cp) 1,6, la differenza può essere al massimo quella della formula, cioè di 0,064 bar.
Ma questi manometri non si starano mai?
Credo che stia parlando della tolleranza, chiaro che se si stara l'errore c'è
Certo che se si stara, si stara.
Quello che ho io non è mai caduto e credo non sia starato che più di due misure al mese non è che ne faccio. Quando è messo via è nella sua valigetta di alluminio bloccato dentro a materiale spugnoso.
Comunque sia un manometro in classe di precisione 1,6 ha massimo errore di 0,064bar quando il fondo scala è a 4bar. Riportavo il caso del mio manometro che per la cronaca ha in allegato il certificato di precisione e taratura.
Se il manometro fosse a fondo scala 10 bar con la stessa classe di precisione lo scarto di errore massimo salirebbe a:
errore max = 1,6 * 10 bar / 100 = 0,16 bar
phlemrivibe1971
