<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pressione gomme W176 | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti.
Ho una Classe A (W176) A200 d in allestimento Premium, gommata con le Continental da 18 di primo equipaggiamento.
Stamattina per la prima volta da quando ho l'auto (4 mesi circa) mi si è accesa la spia della pressione pneumatici, solo che non capisco me interpretarla. Mi spiego meglio: secondo il CDB entrambe le anteriori hanno un livello di pressione troppo BASSA (questo è l'aggettivo usato sia appunto dal computer di bordo, sia dall' app di MB). Quello che mi pare strano è che il livello che mi dava era tra i 265 e 270 kPa (che mi pare un dato non così clamoroso...). Mi sono fermato a fare il pieno e ho fatto portare la pressione a 270 (il valore per la gomma da 18 segnato è 250 per le anteriori con la macchina poco carica ma la temperatura era molto alta e secondo MB vanno aggiunti circa 30 kPa in queste condizioni). Tuttavia la spia non ne vuole sapere di spegnersi e adesso (la macchina è spenta da 2 ore ma l'ultima misurazione è delle 12.37 quando era appena stata spenta) il livello è addirittura 283 e 288 (rispettivamente sinistra e destra, sempre all'anteriore).
Non ci capisco nulla, quindi alcune domande:
1) Ma con il caldo la pressione delle gomme non dovrebbe aumentare?
2) Questi livelli di pressione sono pericolosi?
3) Può essere un guasto del sensore ?
Viaggio quasi sempre da solo, max un passeggero (che però ora non c'è) e la macchina è scarica.
Grazie mille !
Ti ringrazio. Il problema è che nella mia versione del sw non compare la schermata per il reset che invece viene riportata nelle istruzioni...
La mia non è Mercedes, ma ho visto che il reset della pressioni va avviato ad auto ferma (poi la misurazione comincia appena ti muovi)
Ad ogni modo i valori vanno misurati e ripristinati a pneumatici freddi.
Buongiorno a tutti.
Grazie mille !
Guarda, 'sta cosa, ha messo in crisi anche me....
( pressione bassa a 265?? )
In 2 parole MB,
( misurata la pressione, era appena sotto i 220* )
rileva numeri ben piu' alti del reale**.
* Che e' quella giusta per la mia MB
** ( inspiegabilmente dice sempre il mio gommista )
In 2 parole MB,
Beh, almeno non sono pazzo ;) Per ora ho resettato il CDB, io ho dei dubbi anche sugli aggettivi, mi spiego:
L'app MB mi dice che la pressione delle gomme è BASSA, ma il valore misurato sulle anteriori della mia A200 è tra i 265 e 285 kPa. Ora, io sono assolutamente ignorante in materia, ma visto che il valore riportato per i miei 18' a carico basso/medio è, secondo MB, 250 kPa per l'anteriore e 220 per il posteriore, non mi spiego come la pressione possa essere etichettata come "bassa". Oltretutto, al posteriore la pressione attuale (a freddo) è 260 per la posteriore sx e 268 per la dx, e il CDB non ha nulla da obiettare... Mah....
Infatti....
Alla fine devo per forza credere al mio gommista che fa quel lavoro da oltre 30 anni.
E me lo disse con sicurezza:
non era la prima volta che gli succedeva con una MB.
Alla voce pressione, il CdB va per conto suo
Infatti....
Hai ragione, il punto è che ho l'auto da pochi mesi ed è la prima volta che mi da questo messaggio, quindi cercavo di capirlo bene. Ho fatto il "reset" ma non è un vero "reset", da quello che capisco infatti i CDB prende solo gli ultimi dati rilevati come quelli nuovi di riferimento, il che invece di una soluzione mi pare un modo di aggravare un problema...
Guarda che i valori cambiano in base a tanti fattori, per resettare devi percorrere un pò di strada e poi resettare, se li resetti da pneumatici freddi non serve a nulla e se ben ricordo non te lo fa nemmeno fare, indicandoti di fare un pò di strada.
Fatti impostare i bar al posto dell'altra misurazione.
Utente_2923155003
