<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Presa accendisigari e 12V | Il Forum di Quattroruote
Il manuale dell'Octavia (che non mi stancherò mai di ripetere che non è certo fatto bene), pare descrivere la presa accendisigari come una cosa differente rispetto alla presa 12V. Tratta due paragrafi differenti nella spiegazione e alla fine del paragrafo inerente la presa accendisigari scrive espressamente di "non utilizzare il vano accendisigari come presa 12V".
Ora, siccome la presa accendisigari è di serie su tutte le configurazioni possibili di Octavia e nel catalogo equipaggiamento viene descritto come comprendente la presa 12 V, la domanda è: ma com'è che il libretto istruzioni dice una cosa diversa?
posso o non posso attaccare il navigatore e il telefonino all'accendisigari oppure no?
Probabilmente nel manuale indicano come presa 12v solo quella nel baule,ma l'accendisigari è identico,non so perchè scrivono così.
Concordo che sìa davvero fatto male,molte volte devi guardare il manuale dell'infotainment e qualcosa non risulta chiaro,ad esempio come impostare la velocità limite. Altre cose non vengono nemmeno accennate,vedi le catvision e le luci alle maniglie.
tribal61 ha scritto:
@rosberg
io lo faccio regolarmente da sempre...
8)
Anche io, ma mi ha stupito questa dicitura che ho trovato scritta.
Chris, no, il manuale se guardi bene indica la presa allo stesso posto dell'accendisigari.
Perchè sono previsti due allestimenti:
-fumatori, con accendisigari;
-non fumatori, senza accendisigari, ma con presa 12v.
In pratica quel che facevi con la vecchia presa/accendisigari lo puoi continuare a fare con la nuova.
Vero, ma non per il manuale però.
Inoltre io non ho chiesto il kit fumatori e me lo sono ritrovato e se guardi il sito Skoda, tra gli equipaggiamenti di serie, danno proprio il kit fumatori di serie, indicando anche che la stessa presa fa da attacco 12V, mentre il manuale riporta il contrario.
Ci sono varianti, allestimenti e dotazioni che potrebbero non essere uguali per tutti i mercati.
Se non sbaglio da noi arrivano tutte "fumatori".
Così come per es., quando comprai la mia, in Italia la elegance era solo coi cerchi da 17, mentre nella maggior parte degli altri mercati erano da 16" coi 17" optional. Sul manuale sono indicate tutte le varianti 15, 16 e 17".
Tu attacca la tua spina del navigatore e vai in pace! ;)
Io ieri ho attaccato il navigatore e ok, ma poi ho attaccato pure il telefonino e non ti dico la temperatura e l'odore di quando l'ho tolta. Quando Roby è venuto da me, vedendo che ero assorto nel mio mondo, stavo proprio considerando questa cosa e facendo prendere aria alle mie dita per aver preso in mano in pratica un tizzone acceso!
Hai un telefonino da 16A??!! :shock:
E' successo anche a me recentemente, con una doppia presa USB, la cui marca non voglio citare...puzza di plastica bruciata e bollente. Pare si tratti proprio di amperaggio, la successiva con (voltaggio o amperaggio)? maggiore, che ho preso, mai nessun problema...
Domanda: sulla vecchia il caricabatterie funzionava bene?
Per scaldarsi ci sono più possibilità:
- la presa accendisigari fa passare più corrente che il tuo adattatore non limita
- il contatto fra adattatore e presa non è buono e scalda
- l'accendisigari contribuisce al riscaldamento "dell'accendino" :shock: - in questo caso è proprio un guaio e non si può usare
Mah, l'opzione che non fa bene contatto direi che sia la più probabile, sempre che l'accendisigari non funzioni a tensioni maggiori di 12v per qualche oscuro motivo tecnico (ad esempio per diminuire i tempi di riscaldamento senza aumentare troppo la corrente che ci circola dentro).
Se hai un tester a controllare questa seconda possibilità ci metti un secondo.
La presa accendisigari di qualunque auto fa passare almeno 15A prima di far saltare il fusibile, corrente che nessun caricabatteria è in grado di erogare, quindi non è quello certo il problema (essendo poi lo stesso caricabatterie).
