<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> pompe di benzina con 98 otttani | Il Forum di Quattroruote
La domanda sorge spontanea?ma sistono pompe con benzina a 98 ottani a Roma????io trovo esclusivamente la 100 o la 95......la 98 sembra essere sparita!!!!!se qualcuno ne conosce qualcuna me la indicherebbe?(sulla mia clio c e' scritto di fare benzina a 98 ottani e solo saltuariamente utilizzare la 95).
Grazie.
Caro amico peugeottino, oggi non sorge manco il sole, figuriamoci se sorgono le domande. :(
Non ho mica presente distributori di benzina con erogatori a 98 ottani.
Per il vocabolo "ottani" bastano due "t", le tre "t" di "otttani" nel titolo mi paiono eccessive ;)
Se mi capitasse di vedere un erogatore di benzina con 98 ottTttani te lo faccio sapere, promesso! ;)
ahahaha vedi quando uno non prende il caffè la mattina partono delle T di troppo!!!! :x
Comunque a questo punto credo che la 98 sia stata sostituita definitivamente dalla 100......boh sul tappino della mia clio c e' scrivo di fare sempre la 98..........farò testa o croce se fare la 95 o la 100!!!! :)
Puoi fare tranquillamente la 100, che la centralina si tara in base al sensore di battito in testa.
E' in onore della mia prima auto acquistata,una peugeot 206 per l'appunto.
Quindi con la 100 posso andare tranquillo?c e' chi dice che sia una benzina troppo"magra".......comunque la mia rs la voglio trattare bene quindi preferisco andare di 100 piuttosto che di 95 (visto che la 98 non si trova più).
Quindi con la 100 posso andare tranquillo? c e' chi dice che sia una benzina troppo"magra".......comunque la mia rs la voglio trattare bene quindi preferisco andare di 100 piuttosto che di 95 (visto che la 98 non si trova più).
Ho l'impressione che il problema della benzina "magra" sia stato risolto già da tempo. Fossi in te, di tanto in tanto metterei un pò di lardo nel serbatoio, tanto per andare sul sicuro. :D
Confermo che la 100 va bene.
Alla peggio andrà uguale, ma potrebbe anche andare leggermente meglio perché la centralina potrebbe avere la possibilità di ottimizzare i parametri di funzionamento del motore.
waterkena1981
