<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Polo 1.4 TDI anno 2014 - problema accensione | Il Forum di Quattroruote
Ciao
la mia polo del 2014 1.4 TDI a 130.000 km si è improvvisamente spenta in tangenziale e da allora non ne vuole sapere di ripartire.
Il meccanico ha sostituio iniettori e controllato la meccanica pezzo per pezzo ma non vede problemi.
A qualcun altro è già successo?
Grazie
Alice
Un motore del 2014 abbisogna anche della parte elettrica/elettronica per funzionare, se la meccanica è a posto il problema è lì.
Prima di tutto attaccherei una diagnosi per vedere se ci sono errori nelle varie centralina, se non viene rilevato nulla allora con pazienza e esperienza va trovato il guasto fra i componenti elettrici non "intelligenti" ovvero non in grado di dialogare con la centralina: dalla pompa del carburante in avanti.
Potrebbe essere anche una stupidata tipo il transponder rotto nella chiave.
Poi dipende se non gira o se gira e non si avvia giusto per esempio.
Dubito che qualcuno, anche avesse avuto il tuo problema (comunque descritto per me troppo genericamente) abbia trovato una soluzione che possa risultare valida anche per te dato tutti i componenti che possono essere causa del problema.
Intanto in bocca al lupo.
alebozzao
