<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pneumatici invernali per Superb. | Il Forum di Quattroruote
sco
0
Ciao a tutti.
Fra questi due modelli, secondo voi qual' è meglio ed inoltre mi dareste un giudizio complessivo sulla bontà dei due prodotti?
Grazie.
Nokian WR A3 205/50 R17 93V XL
Goodyear UltraGrip 8 Performance 205/50 R17 93H XL
In alternativa, secondo voi, è preferibile utilizzare cerchi da 16" con pneumatici 205/55/16 94H e relativo esborso iniziale più alto?
Grazie a chi mi risponderà.
Tra i due tipi di pneumatici che hai citato è bene fare una distinzione.
Il Nokian è asimmetrico, mentre il Goodyear no.
Questo significa che il Nokian sarà tendenzialmente più silenzioso e visto il disegno del battistrada ti offrirà molto probabilmente una riduzione del fenomeno acquaplaning superiore a quella del Goodyear, in quanto presenta 3 canali longitudinali, in grado di far fuoriuscire meglio l'acqua. Il Goodyear ti darà, a mio avviso, una miglior guidabilità nelle curve, proprio grazie al suo battistrada direzionale, e secondo me una miglior guidabilità sulla neve, sempre grazie al disegno "a freccia" che va quasi ad aprire la neve e ad attaccare l'asfalto con "i baffi" che vanno dal centro della gomma verso l'esterno. Di contro sarà un po' più rumoroso proprio a causa di questi baffi trasversali.
Detto questo, per la mia esperienza con Nokian (qualche anno fa), questo pneumatico è eccellente sulla neve, mentre lasciava un po' a desiderare nelle condizioni di umido e soprattutto aveva una caduta di prestazioni anche su asciutto e su bagnato, dopo i 15-20 mila km.
Goodyear secondo me è un ottimo compromesso. Ovviamente parliamo di questo tipo di gomma. Ho avuto anche Goodyear come invernali e devo dire che mi hanno ottimamente impressionato (il modello prima di questo che hai indicato). A me piace poi la guida con pneumatico direzionale perchè più preciso.
Per scegliere tra i due, dipende un po' che utilizzo ne fai. Se fossi in te guarderei anche il lato economico. Se fossi al tuo posto sceglierei comunque l'Ultragrip 8.
Il penumatico da 16 che hai indicato in ultimo non credo proprio abbia un esborso più alto rispetto a quello da 17, anzi...
Certamente con un pneumatico più piccolo hai un maggior comfort (spalla anche più alta) ma forse perdi un po' negli appoggi laterali, accentuando la "guida gellosa" tipica del pneumatico invernale nuovo.
Grazie per l'eccellente recensione. L'esborso iniziale più alto è dovuto al fatto di dover acquistare quattro cerchi.
Ah ok, allora già ti direi di no, però attenzione ad un paio di cose.
Innanzitutto dipende quanti km pensi di farci con le invernali. Poniamo il fatto che tu percorra 10 mila km con le invernali, un treno di gomme ti durerebbero 3 stagioni. Poi acquisteresti gomme nuove per altre 3 stagioni (se non cambi prima l'auto). Quindi direi che il risparmio esclusivo della gomma più piccola, potrebbe essere di circa 30 euro a gomma, che moltiplicato per 4 somma a 120 euro per treno di gomme. Siccome ne cambieresti 2, in 6 anni risparmieresti circa 250 euro solo di gomme, poi considera magari altre 100 euro di smontaggio e rimontaggio gomma sul cerchio da 17.
In pratica, per risparmiare 350 euro in 6 anni, ne spenderesti di più.
Non so se mi sono spiegato.
Ovviamente se fai meno di 10 mila km questo discorso acquisirebbe ancor più valore, se ne percorreresti invece di più tale discorso un pochino perderebbe e quindi si potrebbe giustificare il cerchione più piccolo da 16.
Ma scusa una cosa...ma hai comprato la Superb? Ma quando? Mi sono perso qualche passaggio mi sa...
Non so se sono riuscito a farmi capire...
sco ha scritto:
Ciao a tutti.
Grazie.
La Nokian sembrerebbe aver migliorato il vecchio Wgr2 dove non pochi hanno detto che sul bagnato erano pessime (e ne so qualcosa perchè pure le mie BF Goodrich sul bagnato dopo i primi 2 inverni hanno iniziato a scivolare parecchio in curva e non è una bella sensazione)
Mio fratello monta da ormai 3 inverni le Ultragrip 7+ e si trova molto bene,
io credo che cadi in piedi con tutte e due queste marche,
per quanto riguarda i due treni di ruote dedicati, io li ho.....avevo trovato una buona occasione per 4 cerchi in lega per la mia megane e mi trovo bene, mi faccio il cambio da solo e se vado a vedere, i 200? dei cerchi li ho già ampiamente recuperati,
mio fratello invece aveva fatto arrivare da gommadiretto le ruote complete di cerchio in ferro e gomma invernale (arrivano già montate e bilanciate, c'è solo da fare la giusta pressione e montarle) ad un prezzo ottimo,
se non ti dispiaciono i cerchi in ferro (poi ci metti 4 copricerchi) ti consiglio di prendere in considerazione questa opzione, con 600? circa potresti avere 4 ruote complete nella misura 205/55/16
Per non andare dal gommista ogni volta i due treni completi sono una manna. Li sostituisci a casa in mezz'ora senza code, appuntamenti nei periodi di punta e il costo dell'operazione.
Il secondo set di cerchi, tranne in un caso, me lo sono sempre procurato usato/pari al nuovo ad ottimi prezzi.
Inoltre c'è il vantaggio di un minor rischio di rovinare i bordi di cerchi con continui monta/smonta di pneumatici.
Allora Stefano fa sul serio .....
Mi spiace non posso dare consigli su i due tipi di pneumatici che menzioni
Io comunque sono in procinto di rimontare per il terzo anno le NEXEN WINGARD SPORT
nella misura 205/50/17
Mi ci trovo bene ma credo che cambierò marca e le nokian son sempre un buonissimo prodotto che vorrei confrontare
Per la scelta dei 16 ci può stare ma io non me la sono sentita perché la me piace con i cerchi in lega anche con le termiche
SALUDOSssss
SALUDOSssss
Marco, quando sarà il momento, se la differenza di prezzo non è un problema, prendi in considerazione le Contiwinter 850, anche negli ultimi test del TCS sono risultate le migliori in assoluto, hanno avuto il miglior voto in 4-5 voci se non ricordo male.....
rosberg ha scritto:
mcriscuo ha scritto:
ti sei fatto la superb?????
Non ancora...
:D :D :D
pensi che a roma dovremmo montare le termiche...... :shock: :shock: :shock:
Beh ma non si montano solo per la neve...
si vero .. massimo difficilemente a Roma le temperature sono cosi basse da montare le termiche ... la soglia minima per le termiche e ca 7° a Roma .. queste temperature ci saranno per massimo un paio di settimane ....
penso che stefano .. abbia intenzioni di usarle per qualche escursione in montagna ... :)
Non ancora...
:D :D :D
Su alcuni tratti autostradali a pochi km da Roma vige l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali; basta avere la necessità di percorrerli (ad es. per raggiungere un parente, un concessionario 8) ) e se ti ferma la "stradale", nel periodo in cui sono prescritte, anche con il sole a picco e temperatura elevata sono guai...
