<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Plug & Play... copatibilità chiavette USB | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Sono indeciso se comprare:
http://cgi.ebay.it/Sys-HAMLET-MINI-Pen-Drive-ZeligOne-8GB-NERA_W0QQitemZ260562564806QQcmdZViewItemQQptZMemorie_USB_e_Pen_Drive?hash=item3caabd36c6#ht_4086wt_954
troppo simile alle TX che ho io e non vanno, oppure
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110433737823#ht_3209wt_941
C'è anche questo Microlettore SD. E' veramente piccolo.
http://www.rsmconsumer.com/Accessori_MicroSD-Reader-Gen-2.1.9.71.gp.4969.-1.uw.aspx
Sul PC va alla grande senza nessun scatto anche con file grandi e campionati a 320kHz.
Non sò sulla USB della macchina.... ancora non ho potuto provare a causa di mancanza della macchina stessa :cry:
Sul PC non ho alcun dubbio che vada.
Anche le mie 2 TX vanno benissimo su PC e MAC, riproducendo gli stessi files che singhiozzano invece su Scenic.
Prima di procedere ad un nuovo acquisto errato mi tengo il mio trombone di pennetta usb e attendo vostri informazioni su cosa comprare, ovviamente dopo la prova in macchina ;)
hai visto quella che ti ho suggerit io???
Ciao, io ho la TX 4GB ma non ho nessun problema... La musica non va a scatti. Strana sta cosa. Ma te lo fa solo con la musica campionata ad un'alta frequenza e/o files grandi o non c'è una regola?
bluzaffiro ha scritto:
La chiavetta che uso io è questa : http://cgi.ebay.it/MINI-MICRO-PEN-DRIVE-HAMLET-EXAGERATE-ZELIG-ONE-4GB_W0QQitemZ170461781879QQcmdZViewItemQQptZMemorie_USB_e_Pen_Drive?hash=item27b0505f77
va benissimo e non mi da nessun problema!
Così a naso direi che non è un probelma di campionamento degli mp3 siuramente.Non credo neanche che centri la dimensione(ad esempio quella che uso io è proprio minuscola e funge da 10).Mentre mi da più da pensare che nella chiavetta come detto da te ci sono anche copertine e testi delle canzoni,t consiglierei come prima prova di togliere questi file forse "indesiderati" per il lettore usb e vedere se funziona,se ancora da problemi prova a formattare la chiavetta e mettere la musica sempre senza testi e copertine.Se ancora nno va a questo punto potrebbe essere un probelma di chiavetta anche se mi sembra strano...tienici aggiornati
No no, escludo il problema del campionamento.
Su altra pennetta un po' + seria della TX gli stessi files vanno senza alcun problema.
Piuttosto mi sembra carino quell'adattatore che hai postato. una volta inserita la presa USB quanto sporge?
Una normale pennetta è troppo lunga, e non vorrei picchiandoci accidentalmente di rovinare la presa USB della macchina.
SI come avrai visto dal link la chiavetta ha dimensione contenute e non ha un prezzo esagerato (esiste anche da 2 8 16 oltre che 4 GIGA). Una volta inserita esce fuori dalla presa solo la parte nera di plastica circa 6 millimetri...per darti un ide lo sportello del plug&play si chiude,non del tutto però rimane chiuso (motivo per il quale ho comprato due di quelle chiavette ;) )
Io ne ho 2 di TX da 4Gb e su entrambi gli stessi problemi.
I files sono campionati a 320 di solito, presi dalla mia libreria iTunes.
Sto dando la colpa alla chiavetta perchè, come ho scritto sopra, gli stessi files vanno perfettamente su altre pennette.
Il fatto che a te vada mi riempie di dubbi...
Ho formattato sia da PC che da Mac entrambe le TX ma il risultato non cambia.
Sarebbe perfetta per la la macchina... :cry:
ieri sera ho riformattato le chiavetta (DeLock Nano 4GB che è come la TX Nanoslim) ed ho provato a mettere tutti gli mp3 liberi (non nelle cartelle) ma non è cambiato niente, alcuni file si bloccano e dopo una ventina di secondi sul display mi segnala "il file è danneggiato"...
l'altro giorno avevo notato che non si blocca sempre sulla stessa canzone ma lo fà un pò random, come gli capita... credo possa essere un problema di lettura, mi sa che devo provare anche con una chiavetta di dimensioni normali e vedere cosa succede...
cmq teniamoci aggiornati, magari qualcuno risolve...
Esatto è random sui pezzi, ma è certo che si interrompe.
Per quello infatti che do la colpa al supporto.
Allora, ho provato a mettere gli stessi file su una chiavetta di dimensioni normali (TDK da 2gb per l'esattezza) e sembra vadano bene anche se scorrendo molto velocemente tra i vari files una volta sola si è bloccata e mi ha dato il messaggio "il file e danneggiato"...
a questo punto credo proprio che sia la chiavetta piccolina ad avere problemi...
x blu zaffiro: quella che hai tu della hamlet non ti ha mai dato messaggio di errore o si è bloccata qualche volta?
Mi sto facendo una cultura su tutte le + più piccole chiavette che ci sono in giro.
Ho recuperato da amici questi 2 modelli nella versione 8GB che proverò domani appena me le portano:
http://www.imation.com/en-us/Imation-Products/USB-Flash-Drives--Accessories/Atom-Flash-Drive/
http://www.sandisk.com/products/mobile-memory-products/sandisk-mobilemate-micro-reader
Leggendo in rete si capisce come a seconda della chiavetta cambino i tempi di accesso alla memoria, lettura/scrittura.
Io presumo che le TX abbiano una velocità di lettura non sufficiente per funzionare bene con l'USB del Plug & Play.
Magari il ragazzo del forum che ha la TX funzionante ha un chip del Plug & Play diverso dal nostro.
Vi tengo aggiornati.
In effetti le dimensioni la rendono perfetta per la posizione in cui si trova la USB.
Se dici che gli stessi files funzionano perfettamente con altre penne usb, il problema non è nemmeno il codec utilizzato per la compressione MP3 che può mandare in crisi il player della Renault...
Curioso questo fatto... Ho controllato alcune delle mie cartelle che ho caricato sulla TX e sono anche a 320kbps. Alcuni files superano i 10MB.
Forse dipende dal tipo di impianto? Io, avendo la luxe (Scenic x-mod), ho fatto mettere il 3D sound by Arkamys, e tu/voi?
Io ho una Dinamique, con Plug & Play, quindi l'autoradio dovrebbe essere uguale alla tua, solo l'impianto casse hai quello migliore te.
Questo da quello che ho letto in rete.
Perdonami se ho detto uno sfondone.
Io ho una New Megane Luxe con Bluetooth+Plug & Play e sinceramente ancora non ho ben capito se ho la RadioSat Classic o il 3D Sound by Arkamys (dal sito multimedia renault sembra la seconda)...
ma scusami quando hai ordinato che cosa gli hai chiesto, l'arkamys o solo il blutooth con il plug and music? tutti insieme costavano 290 ora 210........
jolgmocoldlec1986
