<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pistola di gonfiaggio EURODAINU Wonder by Michelin | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Trotto@81 ha scritto:
manuel46 ha scritto:
Io sulla pistola del compressore, ho un manometro di derivazione industriale, ha una scala che arriva solo fino a 2,5 bar e infatti è molto preciso, poi in macchina tengo un manometro tradizionale acquistato in un autoaccessori per una quindicina di euro, abbastanza preciso, ma segna 0,1 bar in meno.......poi ne ho uno digitale michelin, ma da quando si sono scaricate le batterie non l'ho + usato!
Il diametro del quadrante quant'è?
Più o meno come quello dei manometri normali.......almeno se ho capito bene la domanda!
Si, hai capito bene, più è grande e più lo strumenti garantisce una buona precisione, ma non è solo questo il fattore importante.
Diciamo che effettivamente rispetto ai classici che vengono forniti insieme ai compressori, è un po' più grande, ma più che altro era montato su qualcosa di industriale (dovrei chiedere a chi me l'ha dato che funzione aveva) ed il quadrante è immerso in un liquido, poi la scala arriva solo a 2,5 bar!
Me la sono fatta lo scorso natale, è un prodotto eccellente, tralaltro è la stessa che usano la maggior parte dei gommisti. Ho notato che riesce a rilevare le minime oscillazioni della pressione, soprattutto in base alla temperatura.
74 euro spese benissimo !
Maxetto ha scritto:
Che tipo di attacco hai?
Allora, la pistola viene fornita senza alcun tipo di innesto, lasciando all'utente la scelta di quello più adatto alle proprie esigenze.
Il mio compressore è dotato di innesto rapido, quindi ho comperato in ferramenta un adattatore di cui ti allego un link.
Nella gola alla base della filettatura ci ho messo un o-ring di tenuta, il teflon la trovavo una soluzione da pasticcioni perchè la filettatura su cui applicarlo è troppo corta. :)
http://www.scaramuzzawork.it/Portals/0/IMGCATALOGO/468522g.jpg
Questa pistola è davvero professionale, il manometro in fase di gonfiaggio viene disattivato, solo quando si libera il grilletto torna in funzione, questo per evitare che si stari facilmente.
A corredo viene fornito un certificato di taratura, con seriale, data in cui è stata effettuata l'operazione, numero e nome dell'operatore, lo strumento usato per calibrarla e relativo numero di serie e il campo di variabilità delle misura in tre range di pressione.
Fino a 4 bar - quella più usata per uso privato - la misura può variare di +/- 0.08 bar.
I tubi flessibili dei normali compressori in commercio che innesto hanno?
Guarda, dipende dal compressore, alcuni sono già dotati di innesto rapido con relativi tubi compatibili, altri no.
Io quando presi il compressore mi accertai che avesse l'innesto rapido, il tubo me lo sono fatto da solo comprando in ferramenta il maschio e la femmina e il relativo tubo della lunghezza necessaria alle mie esigenze, meglio di almeno otto metri per girare attorno all'auto senza problemi.
Ti sconsiglio i tubi senza innesto rapido, per cambiare una pistola devi prima chiudere la valvola sul compressore, fare il cambio e poi riaprire.
Perseo74
