<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pioneer F550bt volume vivavoce | Il Forum di Quattroruote
Una domanda per chi ha sulla propria Honda il navigatore Pioneer F550bt:
passando dall'ascolto radio ad una telefonata (e viceversa) il volume deve essere sempre regolato a mano?
Io devo passare da un volume di 4/5 a 15/20 quando telefono, ovviamente finita la telefonata devo abbassare in fretta il volume per non rimanere assordata dalla radio.
prova ad agire sul volume del telefono quando è collegato in bluetooth.
io con la Toyota verso ho lo stesso problema, ma se regolo il volume dal telefono riesco ad attenuare il problema.
Io possiedo il modello F850BT e se non sbaglio da menu' impostazione dovrebbe essereci l'opzione per far si che il volume si abbassi automaticamente quando telefono.
Grazie per le vostre risposte.
Ho provato ad alzare al massimo il volume del telefono quando è in funzione ma cambia pochissimo, devo sempre agire col tasto sul volante ed aumentare il volume fino a 18-20 per sentire bene.Ovviamente poi, a telefonata finita, devo affrettarmi ad abbassare altrimenti la radio mi assorda.
Forse il problema è che uso un normalissimo cellulare con bluetooth, con uno smartphone, immagino, ci sono più possibilità di regolare il volume.
In ogni caso, a parte la funzione di navigatore (senza infamia e senza lode), pessima la ricezione di questo Pioneer, perde parecchie volte il segnale delle radio, anche quelle più potenti.
L'avessi saputo avrei lasciato l'impianto di serie e comprato un navi a parte.
Oltretutto l'indicazione dell'ora non c'e' in tutte le videate, assurda questa cosa.
roughridufe1980
