<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Piccolo danno al display della radio, Yeti | Il Forum di Quattroruote
guardate qui, le piccole 'crepe' da qualche parte devon pur iniziare a presentarsi..
Attached files /attachments/1756092=33720-difetto display YETI.jpg
se hai voglia di spenderci qualche euro, forse troverai i pezzi di ricambio da:
www.cars-equipment.com
www.carsystems.pl
tuttavia per ripararlo serve un minimo di manualità a livello elettronico.
In alternativa, quando (e non te lo auguro), il fenomeno diventerà insopportabile, potrai optare per qualche radio a doppio DIN (qualcosa si risparmia)
ciao
mah....per ora ho altre incombenze.....ho anche l'illuminazione della zona degli indicatori di carburante /temperatura acqua che traballa letteralmente...prima o poi vediamo che mi dici un conc..
grazie per la tua risposta
Gigidalessio...mmmmm....avrebbe spaccato tutto..
scherzi a parte, coi figli smanaccioni che mi ritrovo, non escludo che il grande ci abbia messo le dita, anche perchè sembra di vedere un alone quando tutto è spento, quindi un colpetto o che può esserci stato...
ovviamente il ragazzo nega e giura di non aver fatto nulla...così me lo tengo...
certo che avere bambini o ragazzi in macchina che non hanno cura di nulla è deleterio: prima il cassettino portacenere dietro, tra i sedili,che effettivamente sporge troppo e impiccia, ora questo...
ah, dimenticavo ( e questa volta è stato lui): sempre il grande mi ha leggermente sfondato il fondo del vano portaoggetti anteriore..colpendolo da sotto probabilmente, con una mezza pedata..
certo è che sta Yeti è un po' di cartone..
in attesa dell'estate e dei famosi scricchiolii che fui tra i primi a denunciare...saluti a tutti
Caspita vertemati mi dispiace. Secondo me però bisognerebbe capire se le crepe sono sul "vetro" del display oppure se è un problema di cristalli liquidi.
Pare di più il secondo caso anche alla luce di ciò che scrivi e cioè di quell'alone che vedi. In questo caso la soluzione è cambiare proprio l'intero display e non soltanto lo schermo.. Purtroppo con i cristalli liquidi c'è ben poco da fare.
Dubito sia yeti di cartone.......
Così come ogni altra macchina.
Sono i bambini che hanno piedi e dita in acciaio cromo-vanadio!
Sulla mia Octavia ne ha fatto le spese una lamella della bocchetta di ventilazione posteriore, mentre sulla vecchia golf le maniglie interne sulle porte (erano quelle col rivestimento soft touch) sembrava fossero state graffiate da due tigri. :shock:
Ora sono più grandicelli, spero che siano più attenti.
Almeno per il rivestimento soft touch non è colpa loro, si consuma proprio col tempo e l'effetto è quello, io ho sostituito entrambe le anteriori alla mia leon tempo addietro, fortuna che costano una sciocchezza.
Si consuma, sì, ma le due dietro erano piene di graffi a tutta lunghezza fatti con le unghie!
Mio figlio, quando'era piccolo, due o tre anni, aveva scoperto che il soft touch faceva i riccioli con le unghie, e allora alé!
bupetlessder1977
