<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Perdita dallo spruzzo tergi lunotto posteriore | Il Forum di Quattroruote
Ciao stasera aprendo il bagagliaio ho notato sul lunotto un leggero filo d'acqua.Controllando uno dei due fori spruzzo sotto la protezione era umido.Ho rifatto varie volte l'operazione ma poi nulla più.Da giorni non usavo il tergicristallo.La macchina era ferma da ieri sera..... :?:
Ho letto che su alcune auto, può succedere dopo viaggi in salita/discesa oppure passaggi un po' violenti su dossi.
Ti risulta?
Sulla mia Octavia SW mi è capitato più volte di partire dopo una sosta di qualche ora e vedere nello specchietto retrovisore qualche goccia che colava sul lunotto dall'uggello del lavavetro posteriore. Probabilemente è dovuto al fatto che dopo averlo usato l'acqua non spruzzata non rifluisce tutta ma ne resta un po' nella parte terminale del tubicino e alla prima occasione propizia (partenza brusca, strada in salita) esce dall'uggello facilitata dal fatto che quest'ultimo è orientato verso il basso.
se non ci sono perdite all inerno, e usandolo spruzza normale non c e' problema.
vibrazioni,pendenze,sbalzi di temperatura possono causare piccole perdite..
Ciao scordavo di dire che la mia è berlina quindi lo spruzzo parte da sotto è basta.Mi sembra non ci siano perdite interne ma controllerò meglio.A dire la verità ho rifatto la prova varie volte ma nulla più...Bho :shock:
La escludo al 100%. anche perchè in teoria se non sbaglio parte anche il tergi e l'acqua sarebbe stata posizionata diversamente....
Lo stesso problema lo riscontro sulla mia.
Probabilmente il caldo fa aumentare di poco la pressione all'interno del tubo in plastica facendo fuoriuscire il liquido presente nel condotto.
è un problema noto nel gruppo vw, o almeno, nei forum molti ne lamentano! sulla mia octavia lamento anche io ogni tanto il problema, ma apparte il giorno in cui dedico due orette al lavaggio, il problema non mi disturba!
acqua in eccesso nella vaschetta non dovrebbe creare problemi!
Pol/Pen
