<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Per registrare le punterie........ | Il Forum di Quattroruote
Poi ci vuole un particolare attrezzo per abbassale la valvola e togliere la pastiglia calibrata.
Prima devi misurare i valori, con la camma dalla parte opposta allo stelo valvola, segnarteli e procurarti la "pastiglia" che ti permette di ripristinare il gioco corretto.
Se il motore è ad aste e bilanceri ci sarà una vite fermata da un dado, quello è il registro.
Di che motore stiamo parlando?
Domanda fondamentale......su certe auto bisogna togliere addirittura gli alberi a camme.....
Scusate l' ignoranza.....Si registrano le valvole, come sul Corsarino 50 4 tempi!!!!!?????. Ma su tutte le auto, ogni quanto?. Io non l' ho mai fatto pero' magari me lo hanno fatto nei vari tagliandi senza dimelo....pero' non mi pare di ricordare di aver mai visto tale voce nella ricevuta. Ciao grazie
Motore Fiat cc.1581 benzina
La ormai totalità dei motori attuali a benzina è dotata di punterie idrauliche che rendono inutile la vecchia pratica della registrazione gioco valvole, ecco perchè non hai mai visto questa voce nella ricevuta.ormai è un'operazione che si effettua solo nei motori motociclistici.....
Difatti trattasi di motore vecchiotto. :D
Domanda che non può avere risposta senza che tu sappia dire con esattezza di quale motore si tratta, se mono o bialbero ecc. ecc.
Si tratta del monoalbero benzina 1581 iniezione single point da 75 cavalli.
Quello che montava la Delta II che ho ceduto ad un'amico.
:rolleyes: E' il motore della Tipo.....si registrano ma non serve togliere la cinghia. C'è una leva con profilo particolare che preme l'orlo del bicchierino consentendo di abbassarlo ed estrarre lo spessore calibrato. Basta la guarnizione del coperchio.
Non vorrei sbagliarmi ma ci sono motori che non hanno la pastiglia sopra il bicchierino, per cui bisogna smontare gli alberi a camme e sostituire i bicchierini.Vedi motori Daihatsu e Suzuki. Se sbaglio correggetemi.
Grazie, riferirò.
attento coi BICCHIERINI........parola che si presta a piu' interpretazioni :D
A me non fa ridere. E a voi?
Qui non siamo al bar, siamo ad un cenacolo di appassionati di auto. :D
Ma dubito che tu sappia cosa vuol dire cenacolo....
