<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> per Luca-mazda | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
per Luca-mazda
scarboroughfair ha scritto:
'a ragazzi, qui nessuno scrive così inutili. saranno (e secondo me sono :D ) spesso chiacchiere da bar, ma spesso ci sono pure risvolti tecnici.
quindi per piacere, non scendiamo a robe da Amici o grande Fratello come "quante stelline e quante stelline ho dato". perché allora uccidiamo il forum. già mi piacerebbe sapere quale mente sadica le ha introdotte, fosse per me le abolirei, sono decisamente antipatiche!
a Luca.Mazda: decidi tu se scrivere o meno. però agisci con la tua coscienza senza farti influenzare. come scritto sopra, qui dentro siamo tutti utili e allo stesso tempo inutili ;) !
:thumbup:
luca.mazda ha scritto:
il mio amico Melego quindi....................... :evil:
grazie dell'amico,ma allora perche' ho il sospetto che sia proprio tu a darmi una stellina in tutti i post che ho scritto? :D
....... :D :D :D...............stavo pensando la stessa cosa :D :D :D.............ma allora chi è :?: :?: :?:.................. :D :D :D
quindi non sei tu?
Pero',non per dubitare della tua onesta' e della tua parola,ma ogni volta che ti colleghi succede il fattaccio :D
oppure c'e' qualcuno che ti vuole incastrare e mentre sei collegato,si diverte.
quindi non sei tu?
lascia perdere altrimenti non ne veniamo fuori ;) , ho letto che hai fatto il tagliando, ....a tunap come siamo messi ? io l'altra settimana ho fatto quello della 2 e se non fosse stato per quella bomboletta di m...a avrei speso 4soldi..........invece altri 20 o 25 euro per quella porcheria, devo ritrovare la fattura........
Niente tunap,solo che ci sono andati piu' di 200? in lubrificanti e liquidi vari.
Secondo me l'olio che usano nel cambio di una formula 1 costa meno :D
Ma poi,cazzo fa sto tunap? :D
Non avrà però le eccelse qualità dei lubrificanti Dexelia........... :D :D
No,il dexelia DPF e' la nell'olimpo degli oli... :D
e con distacco anche. ;)
Il secondo olio ha un giro di distacco.
Comunque come carburante uso solo bluediesel parte qualche pieno qua' e la per delle prove con gasolio normale.
Alla fine costa di piu',ma e' molto piu' pulito e consuma meno l'auto.
Non dico che nell'arco del pieno recupero il costo maggiore al litro,ma poco ci manca.
.......non ne dubitavo :D
Lo sai che sul gasolio ancora non riesco a capirci niente, ho sempre utilizzato carburante di compagnie indipendenti, sono passato da poco alla IP in quanto con le temperature sottozero appena trascorse avevo dei problemi di alimentazione, forse il gasolio che gelava.........chissa.................cmq quegli scienziati della conc dove mi servo volevano che gli lasciassi la vettura per fare delle prove a freddo...........naturalmente non ho accettato, anzi, rispulciando tutta la manutenzione della 6 mi sono accorto che non mi cambiavano il filtro del gasolio non ti dico da quanto :evil: credo quindo di aver trovato il "problema" . Avrei avuto solo voglia di mandare a quel .......... i meccanici.............meglio che mi fermo qui .
Io il filtro gasolio lo cambio ogni 40000km anche se con il blue,60000km li puo' fare tranquillamente.
Ho fatto delle prove con criterio su almeno 4/5 pieni e stessi persorsi ovviamente.
COn il gasolio normale rigenera dai 170 ai 190km mentre con il blue arriva dai 250 ai 280 a volte.
Quindi mediamente,ogni pieno,rigenera se non 1,anche 2 volte in piu' rispetto al gasolio eco.
Ed ecco recuperati i litri per compensare il costo.
C'e' da dire pero' che con il blue diesel,sotto i 2000 giri e' un pochino ruvida ma allunga meglio.
Con quello normale e' piu' fluida sotto e ma spinge meno.
Sui gasoli è una grande confusione. Moltissimi dichiarano che a lungo andare provocano gravi danni al motore per i noti motivi di maggiore "secchezza" del carburante privo o con basso tenore di zolfo.
Quindi, complice il DPF, mi confermi di avere usato quasi esclusivamente gasolio bluediesel nei tuoi 100K chilometri e di esserti trovato bene?
Ciao ;)
L'ho sempre usato dal 2002 quando ho comprato l'Ibiza anche quando i DPF erano ancora un'idea (di merda aggiungerei) :D
I gasoli a basso tenore di zolfo sono additivati con sostanze sintetiche che a mio avviso sono anche migliori di quelle minerali.
E gli oli a base sintetica lo dimostrano.
Quindi sotto questo aspetto sono tranquillissimo.
Io sono a 100000km con Mazda (common rail) e 114000 con Ibiza (iniettore pompa) e tranne qualche rara volta,hanno viaggiato sempre a bludiesel e per ora nessun problema.
Quindi a questo punto,credo proprio che se dovesse essere successo qualcosa o qualche problema,si sarebbe gia' presentato.
E poi non sono il solo ad usarlo.
Inoltre ha un numero di cetano maggiore che male non fa oltre a tenere tutto l'impianto molto piu' pulito.
Cambio i filtri gasolio ogni 60000km e vanno ancora,li cambio solo per precauzione.
Il calo di consumi lo noto abbastanza su mazda in quanto fa lavorare meno il DPF mentre su Ibiza ,se c'e' un minor consumo,e' irrisorio,pero' il motore gira molto meglio ed e' decisamente piu' silenzioso.
Con Mazda,consumando meno,compenso con un pieno il maggior costo al litro,con Ibiza no.
Ma sembra gradirlo molto questo gasolio e quindi diamogliene a volonta' :D
prestito.pugliesi
