<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> pellicole oscuranti vetri | Il Forum di Quattroruote
ho intenzione di mettere o far mettere le pellicole oscuranti ai finestini laterali posteriori e al lunotto posteriore.
Per il lavoro ed il materiale chiedono ?160 in un centro tipo carglass, operazione eseguita in 2 ore, 7 anni di garanzia e omologazione.
Chiedo: lasciando l'auto sotto il sole in estate,con la pellicola oscurante applicata si potrà sentire una temperatura inferiore internamente o no e per quanto riguarda il lunotto posteriore ci possono essere problemi all'inserimento del lunotto termico.Se le avete messe anche voi di che gradazione le consigliate
Grazie
domandalo a chi te li monta se l'assicurazione copre anche questi danni comunque 160 euro è un prezzo veramente basso di norma ti sparano dai 300 euro in su
@leon83 scusami ma di che danni stai parlando :?:
... forse si riferisce al fatto che con le pellicole l'auto subisca dei danni d'immagine, sai é un po' una tamarrata... ;)
Ma... non è un'operazione che si può fare da soli? Con un po' di attenzione e perizia? È così complicato? Eruditemi...
Si puo' fare ... e' un casino.
Io ci provai due volte con risultati frustranti e disastrosi.
Meglio lasciar fare a chi lo fa di mestiere .... anche perche' ti rilascia il foglietto dell'omologazione da mostrare all'agente zelante .... ;)
Io sono sicuro che ce la farei... al secondo tentativo sicuramente! :D
E comunque:
Applicazione pellicole
A seconda del tipo di pellicola la lavorazione può cambiare.
In alcuni casi per il montaggio delle pellicole oscuranti è necessario smontare il vetro (di fatto lo sportello) in altri è sufficiente applicare la pellicola adesiva senza dover smontare nulla.
Fai da te
Innanzitutto è necessario pulire il vetro con dell?alcol in maniera tale da rendere lo stesso perfetto per l?applicazione.
Una volta pulito bagnare con acqua e sapone il vetro ed il lato della pellicola che verrà apposto.
Bloccare la pellicola con dello scotch, o nastro adesivo, per fare in modo che durante la lavorazione non si sposti.
Successivamente tagliamo quella in eccesso mantenendoci almeno 2-3 cm di pellicola in più e passiamo a scaldare la stessa con il termosoffiatore lisciando la pellicola con la paletta in plastica.
Eliminate le pieghe continuare a bagnare la pellicola con acqua e sapone rimuovendo lo strato trasparente protettivo.
Infine tagliamo la pellicola a filo del finestrino e la lasciamo asciugare. Per qualche giorno, tre o quattro al massimo, è preferibile non abbassare i vetri in maniera tale da evitare eventuali spostamenti della pellicola.
Pensi di essere in grado? Il nostro consiglio è di rivolgerti ad un installatore professionista.
Da un installatore professionale
Il professionista oltre a farlo di mestiere ne avrà sicuramente già applicate su auto simili alla tua per varie necessità: sicurezza, estetica, tuning.
Ci rendiamo conto che può spaventare il fatto che ci smonti lo sportello ma, come detto è un professionista, sicuramente non avrà alcun problema a ripristinare il tutto. Inoltre chi meglio di lui conosce le normative sulle pellicole oscuranti? Pertanto sarà proprio lui a consigliarci la pellicola ideale per i nostri vetri rilasciandoci tutta la documentazione necessaria in caso di fermo da parte delle Forze dell?Ordine.
se accendendo il lunotto si rovina la pellicola se si rovina quello è un danno
Grazie
ringrazio per le risposte, anche se mi par di capire che le pellicole non le avete ancora nemmeno voi
@krukko su un vetro della finestra di casa, rettangolare e piatto certo che farei da solo,ma per il montaggio sui vetri dell'auto preferisco lasciar fare, prima di mangiarmi il fegato per i soldi e i fogli di pellicola gettati prima di applicare uno in modo decente :cry:
Grazie
Mi sembra una decisione sensata... anche se io ci proverei ugualmente. Qualcosa di simile l'ho già fatto. Non sono stato così veloce come un professionista (causa cutela), ma il risultato è stato buono.
Bye 8)
io ho i vetri oscurati posteriori ma sono quelli originali messi dalla casa costruttrice in tutte le auto che possiedo tranne sul wrangler che sono state messe in un secondo momento. la differenze si vede eccome!!! quelle del wrangler con il tempo si sono rovinate mentre le altre sono perfette anche sul grancherooke che e' del 2000.
La temperatura all'interno e' in effetti inferiore, io l'ho fatto solamente per i miei cani.
sconsiglio vivamente sia il fai da te che quelle installate in un secondo momento.
Non avevo dubbi che tu e anche krukko potevate avere questo "optional" sulle vostre auto...Mah...chissà perché... :rolleyes:
eh no qui dissento!!! non l'ho fatto perche' mi sto crucchizzando ma solo come ho scritto per evitare il sole ai miei cani tutto qui.
pero' per contro ho visto dei cerchi per la a3 rossi qui in crucchia e ci sto facendo un pensierino!
Io non li ho mai visti, i cerchi rossi, in tedescheria (forse una volta). O vivi in un paese, oppure sei tu la tamarra... :D (si scherza, neh...)
