<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pedale Frizione Alfa Romeo 159 Jtm | Il Forum di Quattroruote
Proprietari Alfa Romeo 159 1900 Jtm 150 cv. con 84000 km è la terza volta che mentre guido, improvvisamente il pedale della frizione scende a zero. La prima volta chiamato il meccanico non ha riscontrato nessun problema in quanto l'inconveniente si era risolto da solo. La seconda volta, ieri, dopo aver fatto rifornimento il pedale non risaliva allora provo con le mani e dopo aver pompato un paio di minuti l'inconveniente si è risolto. Oggi invece il guasto di é rpresentato dopo aver fatto circa 20 km e non sono riuscito a inserire nessuna marcia malgrado abbia provato ad alzare il pedale con le mani. Cosa può essere successo??? Chi mi può aiutare????
Buon giorno albert56 no mai cambiato pompa frizione e attuatore....purtroppo siamo nella settimana di ferragosto e non si trova nessun meccanico. Hai idea del costo della riparazione??? Grazie per la risposta....cordialmente...Antonio
Ho la 170 CV e non ho mai avuto un simile problema (grazie a Dio).
Non saprei aiutarti, ma è un problema che non credo sia comune di 159
bisogna vedere se il pistoncino è interno o esterno, se interno, una schioppettata dato che devono tirare giù la frizione, l'altro è sul pedale, quindi costa meno, si potrebbe cominciare a cambiare quello...sempre che il difetto non stia proprio nella frizione
Credo anche io che la grana sia riconducibile al comando idraulico della frizione. Spero che sia una cosa che possa essere risolta spendendo poco!
Ti conviene andare dal meccanico e vedere anticipatamente cosa fare. Solo il volano costa 700 euro , se mi avessero detto... mi sarei mosso prima per evitare ciò che poi è successo..
normalmente se il volano fa rumore è segno di fine vicina, ma se va tutto va bene non mi fascerei la testa prima di averla rotta...d'altra parte sono costi da mettere in conto, certo riparare una panda costa meno!!
Utente_2050836924
