<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pedale acceleratore bloccato Giulietta-Bravo-Delta-Stilo....... | Page 11 | Il Forum di Quattroruote
Eppure tutte queste attenuanti una volta non c'erano ..... che invecchiando vi stiate arrugginendo?
il problema c'è, hanno modificato il dischetto solamente della Giulietta giusto perchè è uscita da pochissimo e dev'essere l'auto del rilancio Alfa (Fiat). i clienti di Stilo, Delta e Bravo si attacano al tram :rolleyes:
BufaloBic ha scritto:
Autobild non è il vangelo, se vuoi rompere un acceleratore basta che lo rompi e te lo ritrovi rotto. Se lo vuoi danneggiare basta che lo danneggi e te lo ritrovi danneggiato. Se lo vuoi incastrare basta che lo incastri e te lo ritrovi incastrato. E' tutto molto semplice. Se vuoi togliere argomenti ad Autobild lo modifichi di modo che anche effettuando le manovre che nessuno effettua (tranne casualmente Autobild) l'acceleratore si incastri allora modifichi il suddetto acceleratore e pure la povera Autobild non può che prenderne atto e il discorso finisce lì. Esattamente quello che è stato fatto da Alfa Romeo.
Bene, allora aspettiamo che levino gli stessi argomenti anche per Stilo, Bravo e Delta...
Poi se tu mi dici: Sfatiamo poi un altro mito, ovvero che se un pezzo ha funzionato per anni senza dare problemi allora è a posto: io ti rispondo per la sala degli specchi svoltare a sinistra e poi infondo a destra... l'arrampicata è libera. Se un prodotto sta per anni sul mercato e nonostante questo non si rompe è un prodotto perfetto... tutto il resto sono parole di chi non vuole arrendersi neanche di fronte all'evidenza dei fatti.
Per quanto mi riguarda a meno che tu non abbia altri argomenti validi il discorso è chiuso ;)
L'evidenza dei fatti mostra che il pedale si piega e blocca, punto riga e a capo. Poi c'è l'arrampicata sugli specchi di chi pretende di attribuire questo fatto ai tedeschi, scordandosi del fatto in sè, come se una denuncia fatta dai tedeschi sia automaticamente priva di fondamento visto che viene da una nazione automobilisticamente concorrente.
Riguardo al link che avevo postato, stava a mostrare come un pezzo possa venir montato ed usato per 15 anni senza apparenti problemi e poi invece denunciare una sua problematica; un prodotto che sta per anni sul mercato senza problemi è un prodotto che SINO A QUEL MOMENTO non ha dato rogne con ragionevoli certezze che non ne dia nell'immediato futuro, ma nulla vieta che una variazione del suo stato oppure delle condizioni a contorno possano generare delle problematiche. Che vanno affrontate A PRESCINDERE da chi le denuncia.
smaxs ha scritto:
Riporto i due interventi fatti nel forum alfa romeo
Il problema esiste l'ho provato personalmente sulla stilo ultima serie. Se si usa il pedale dell'acceleratore normalmente il problema non sussiste non si bloccherà mai, il pedale è leggermente dissassato sulla destra, quindi quando si preme sul pedale il piede va verso destra. Ora se volete bloccare il pedale dovete portarlo a fondo corsa e tenerlo premuto sul piattello, a questo punto dovete spingere con un po di forza il piede verso sinistra, il pedale scivola sul piattello liscio e si sposta, appena supera il piattello, il bordino dell'acceleratore si incastra con lo spigolo del piattello a quel punto alzate il piede ed il pedale rimane giù. Il movimento che deve essere fatto è innaturale rispetto a dove è posizionato l'acceleratore e deve essere fatto forzatamente. Non penso che un pestone violento potrebbe farlo incastrare anche perchè dovresti spingere con il piede verso sinistra, secondo me è una situazione veramente estrema ed innaturale rispetto a come è posizionato l'acceleratore.
Per me state estremizzando un NON problema marginale. Allora il pezzo è costruito per funzionare in un certo modo nell'uso normale, questo pezzo funziona perfettamente e non da nessun problema. Se vi fosse stato qualche problema ci sarebbero state una mare di stilo, bravo, delta che si sarebbero schiantate da qualche parte. Ora il problema suddetto si puo verificare solo se si forza il pezzo in modo innaturale al senso in cui lavora ossia, premendo il pedale (che è dissassato a destra) il piede per poterlo far funzionare correttamente deve andare verso destra. Ora SOLO E SOLO SE il pedale è a contatto con il piattelo si puo verificare il problema, ma sarebbe un problema provocato intenzionalmente, perche per poter far scivolare il pedale sul piattello si deve torcere e spingere il piede verso sinistra.
La modifica la trovate qui:
http://www.youtube.com/watch?v=5fn2yIP9Izo
esattamente l'acceleratore può incastrarsi solo se uno vuole farlo incastrare, cioè solo se uno con un uso improprio e anomalo lo forza per bene e ripetutamente nel modo che sopra è stato descritto riesce a incastrarlo, ma lo deve volere, deve farlo di proposito altrimenti non accade niente come in effetti niente è mai accaduto fino a che Autobild no nse ne è venuto fuori con questa storia Comunque la modifica all'acceleratore è già pronta per cui anche Autobild è servita. Vedremo se ora riuscirà a fare incastrare almeno la frizione ;)
ma che vuol dire questo? E' normale che un'auto perfetta da nuova dopo 15 anni possa avere delle componenti che manifestano qualche malfunzionamento... è l'usura del tempo quella!!!! Un'auto con 400mila km non và come una che ne ha 20mila, non ha lo stesso consumo, nè le prestazioni, nè l'elasticità, nè la silenziosità.... è un semplice processo di invecchiamento niente di più niente di meno. Un'auto la usi e dopo 15 anni una mattina vai a metterla in moto e ti accorgi che è morta non si accende e non lo farà mai più... è la vita questa non un'anomalia di funzionamento
E allora perchè Renault è stata costretta a richiamare un mezzo che, al momento del richiamo, nella migliore delle ipotesi aveva almeno 7 anni? Sai perchè?
Perchè ci sta che un mezzo invecchi e non funzioni più come un tempo, ma se a non funzionare correttamente con rischi per la sicurezza è una sua parte pensata per durare quanto l'auto intera, allora il richiamo ci sta eccome.
guarda io non conosco il caso cui ti riferisci posso solo dirti che ho avuto 2 Renault e mi son trovato benissimo, non so perchè la Regie abbia proceduto col richiamo, avrà avuto le sue buone ragioni ma ma si tratta di un caso che non conosco per cui non mi pronuncio. Se un'auto funziona và bene, se non funziona non và bene. Se un'auto durante il suo normale ciclo di vita non dà vita a malfunzionamenti non si ha motivo di fare richiami solo perchè qualcuno usandola male la fa malfunzionare. E' tutto molto semplice. Se poi quello che la usa male è un giornale e rende pubblica la notizia allora il fatto non è più qualcosa solo di solo suo ma qualcosa che può anche danneggiare il produttore che invece di chiedere danni semplicemente apporta una piccola modifica al pezzo e il discorso finisce lì. Perchè più continua il discorso più nuoce all'azienda che non ha interesse a farlo proseguire. A me sembra tutto molto semplice
I produttori progettano le auto usando basi statistiche. Se tu senza sforzo riesci a riprodurre un difetto inerente la sicurezza non puoi esimerti dal porvi rimedio.
modus72 ha scritto:
MultiJet150 ha scritto:
Be dai, adesso addossarsi un marea di milioni di Euro perché un giorno appare un piedino su Youtube .... mi sembra esagerato, visto che nessuno ha mai segnalato tale difetto, neanche il notissimo SNT !
Infatti tu stesso dici è un non problema perché l'ipotesi che si verifichi è assai remota ....
Altrimenti, su qualsiasi automobile, quelle modernissime non lo so, se un passeggero impazziva e con mossa fulminea ti spegneva l'auto ti estraeva la chiave in autostrada, probabilmente non raccontavi cosa succede quando ti trovi il blocca sterzo meccanico inserito. Ma non per questo abbiamo preteso un richiamo allo scopo di ottenere che ci saldassero la chiave nel blocchetto di accensione. :twisted:
Io continuo a vedere questo atteggiamento...
I richiami sono spesso per problemi "remotissimi", tanto per tirare nuovamente in ballo un difetto Toyota (al quale in questa stanza i fiattari dedicarono le stesse energie che ora invece dedicano per minimizzare...) ricordiamo la sanatoria ai pretensionatori delle Yaris per un possibile pericolo d'incendio... Qual'era la casistica? Un caso ogni quanti milioni di veicoli? A voler fare le pulci con i numeri, operazione assolutamente idiota, direi che statisticamente sia ben più frequente l'acceleratore della Giulietta, già due casi (Autobild e Sicurauto...) in poche migliaia di esemplari...
L'accenno al richiamo per il blocchetto è fuori luogo.
Si, come le testate dei TDI, sapevano delle incrinature, le hanno montate lo stesso, hanno aspettato che si rompessero e hai clienti hanno montato quelle rigenerate, facendo pagare ad alcuni anche la manodopera. Chissà se utobild a quell'epoca se ne era accorto ????
Secondo me era colpa delle fonderie ungheresi ... autobild, per questioni di geopolitica, non poteva dire niente.
Multi possibile che non sai ste cose?
Io capisco di qua e di la dal confine .. sei tu che hai qualche difficoltà di traduzione tra italiano e italiano. Sei stato troppo in Crande Cermania? :D
Ma può essere...
Non mi sorprenderebbe se da quelle parti Piech abbia spiegato ai direttori delle varie testate cosa capiterebbe qualora si mettessero "contro" all'industria nazionale, chiedere a Mauro Coppini (pubblicazione di una lettera riservata alla rete ufficiale su richiamo cambio Fiat e successivamente immediate dimissioni da direttore di QR) per maggiori dettagli...
E' un caso che nessuna testata italiana abbia manco scritto una virgola su questo fatto, neppure schierandosi a favore, niente, mutismo completo, non se ne deve parlare se non nei forum?
Peccato, perchè fra tante chiacchiere lette in questo caso bastava qualcuno di autorevole per spiegare la faccenda...
e' come se io volessi riuscire a mettere la marce senza usare la frizione,
è voler fare forzatamente un uso improprio dei comandi e voler pretendere che niente si rompa mi sembra evidente che gli organi meccanici si rompano
Utente_1077260055
