<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Particolarità Golf | Page 7 | Il Forum di Quattroruote
Particolarità Golf
Ho una Golf Plus II serie con circa 6 mesi di vita. Lì'altro ieri , la prima giornata molto fredda che ho incontrato (circa 1 4 gradi), per la prima volta ho notato che più volte il quadro strumenti dopo una sosta in colonna di alcune decine di secondi, alla ripartenza si è come spento un attimo azzerando momentaneamente anche gli indicatori di velocità, giri, benzina e temperatura motore. Lo ha fatto alcune volte, pi a motore ben caldo ha smesso. La sera, riprendendo la macchina lo ha rifatto un paio di volte, e poi il giorno dopo una volta sola
Oggi che la temperatura è salita di oltre 10 gradi non lo ha più fatto.
Qualcuno ha sperimentato mai qualcosa di simile? Non mi pare di aver trovato indicazioni sul libretto istruzioni.
Grazie
Grazie
Mi è capitata la stessa ed identica cosa: temperatura -6 gradi, motore freddo, al semaforo il tachimetro si è spento 2 volte per un secondo.
EVOLVO ha scritto:
Questo scritto è rivolto esclusivamente ai possessori di Golf, presenti e ,sgrat sgrat ed arcisgrat, futuri. Gli altri sono pregati di non presentare i soliti post accidio invidiosi, ma di prendere rigoramente nota della peculiarità e confrontare con i loro modesti libretti di uso e manutenzione ad incrementare la sensazione d'incauto acquisto che li assalirà. :D :D :D :D :D
fanno parte della dotazione anche le gomme hancuk fatte in corea (del nord?) forse risparmiando sui pesetti antirumore saltavano fuori delle dunlop o delle michelin :XD: :XD:
Ho un amico che ha Golf VI con cerchi da 18" ed è gommata Dunlop...dubito (e sopratutto spero) che un GTI, per esempio, non monti Hankook...
EVOLVO ha scritto:
Leggo questo dettagliato scritto ,fatto da un appassionato di Golf, che pubblicamente ringrazio,forse aiutano a far capire in cosa differisce una Golf rispetto alle altre. :D
Luci
* Gli anabbaglianti si accendono se si superano i 140Km/h per alcuni secondi e si spengono quando si scende sotto i 65Km/h
* I fari sono comandati e regolati da centralina (no stress per le lampade all'avviamento del motore)
* Gli anabbaglianti si accendono se vengono attivati i tergi dal sensore pioggia e si spengono se il sensore non attiva i tergi per qualche minuto
* Frenando a fondo a velocità superiore ai 60Km/h le luci di stop lampeggiano più volte in un secondo, se a causa di questa frenata la velocità scende sotto i 10Km/h si attivano le 4 frecce e le luci di stop smettono di lampeggiare
* Le luci di parcheggio (lampade di posizione anteriore e posteriore) vengono accese a potenza ridotta rispetto al normale
* A portiere aperte, le luci interne si spengono automaticamente dopo alcuni minuti se le porte non vengono chiuse
* Con le luci di posizione accese, se si apre il portellone del baule si spengono le due luci centrali per poi riaccendersi alla chiusura
* Le luci diurne possono essere attivate o disattivate manualmente :spostare la levadegli indicatori di direzione e degli abbaglianti contemporaneamente verso il basso e all'indietro (indicatore di direzione sinistro e lampeggio fari), tenendo poi ferma in tale posizione accendere il quadro strumenti e lasciarlo acceso per 3 secondi, poi rispegnerlo.
Tergicristalli
* Utilizzando gli spruzzini dei tergi si attiva il ricircolo per 30 secondi
* La velocità di intermittenza dei tergi dipende dalla velocità dell'auto (solo se non è installato il sensore pioggia)
* Col tergi in posizione di velocità continua normale o veloce, se si ferma l'auto la velocità el tergi passa al livello immediatamente più lento per poi ripristinarsi appena l'auto si muove
* Il tergi, sia anteriore che posteriore, parte un attimo dopo degli spruzzini; quello anteriore parte contemporaneamente allo spruzzino solo oltre i 120Km/h
* Il tergicristallo si ferma in una posizione sempre diversa
* Il tergilunotto si attiva inserendo la retro (solo se è attivo quello anteriore)
* I tergicristalli funzionano solo col cofano motore chiuso
Climatizzatore
* Inserendo la retro si attiva il ricircolo
* Il climatizzatore ha 2 modalità automatiche selezionabili manualmente in base a quante persone a bordo ci sono (1-2 persone = AUTO Low; 3-5 persone = AUTO High)
* La funzione di spannamento del parabrezza attiva anche il compressore del clima se la temperatura esterna è sopra 1 grado
* Lo sbrinatore del lunotto si disattiva da solo dopo 10 minuti
* Il ricircolo automatico si disattiva a temperatura inferiore ai 4 gradi per evitare l'appannamento dei vetri
* Il ricircolo si attiva automaticamente per qualche minuto quando la temperatura esterna è superiore ai 25 gradi e quella interna molto superiore a quella esterna (solo con compressore del clima acceso)
Interni
* Sono presenti le tasche porte posteriori
* La cintura del passeggero ha un ripiegamento del tessuto per evitare che sbatta sul montante quanto non è utilizzata
* Tutti i pulsanti degli alzavetri su tutte le porte hanno la funzione di salita/discesa automatica
* Le luci degli specchietti parasole si accendono quando l'aletta parasole è verticale ma si spengono se l'aletta viene piegata tutta contro il parabrezza (solo con sportello dello specchio aperto)
* Dopo aver estratto la chiave dal quadro, tenendo premuto il pulsante relativo all'alzavetro del guidatore per oltre 2 secondi vengono aperti o chiusi tutti i 4 finestrini
Baule
* Pesetti antirumore sui fili che alzano la cappelliera
* Gancio per tenere sospeso aperto il fondo del baule quando si accede al ruotino
Radio
* Il volume della radio che si regola in base alla velocità dell'auto (la variazione di volume è regolabile o disattivabile completamente)
* L'illuminazione della radio si adatta alla luce dell'ambiente tramite un sensore di illuminazione
* Con chiave inserita ma quadro spento, l'autoradio si spegne da sola dopo 10 minuti dall'ultimo intervento manuale (o dallo spegnimento del quadro)
Carrozzeria
* Supporto pneumatico cofano motore
Specchietti
* Specchietto destro con funzione cordolo (si abbassa inserendo la retro) e posizione memorizzata legata alla chiave di apertura utilizzata (disabbivabile da CdB)
* Lo specchietto interno schermato si disattiva se si accendono le luci della plafoniera
* Lo specchietto interno schermato si disattiva se si inserisce la retro
* Gli specchietti esterni possono essere regolati contemporaneamente (disabbivabile da CdB)
* Lo sbrinatore degli specchietti lavora alla massima potenza per i primi 2 minuti, dopo viene regolato automaticamente in base alla temperatura esterna
Serrature
* Se la porta conducente è aperta non si può chiudere l'auto col telecomando
* Se si apre l'auto col telecomando e non si apre nessuna portiera, dopo 30 secondi le serrature si richiudono automaticamente
* Aprendo col telecomando si può aprire solo la porta guidatore alla prima pressione del tasto e tutte le altre alla seconda pressione del tasto (disabbivabile da CdB)
Freni
* Quando piove, le pastiglie dei freni vengono leggermente avvicinate ai dischi in modo da creare calore tramite attrito e rimanere asciutte per frenare più prontamente
Computer di Bordo
* Si può visualizzare la temperatura dell'olio (solo da MY10)
* Viene segnalata anche l'apertura del cofano motore oltre alle porte e al baule
e con tutto cio la golf viene messa al fianco di focus bravo astra ecc,
ma come si fa :shock:
luciagomiero
