<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Paraolio albero motore sostituzione | Il Forum di Quattroruote
Salve,
la mia Opel Corsa 1.2 85CV GPL-TECH anno 2012 perde olio e devo quindi sostituire il paraolio dell albero motore. Vorrei farlo io ma a quanto ho capito si dovrebbe bloccare il motore mettendo la 5 marcia e tenere premuto il freno per non metterla fuori fare, inoltre il bullone andrebbe serrato a 150 mn. e non ho ne pistola e ne chiave dinamometrica.... senza tali strumenti e bloccando freno e mettendo in 5 è fattibile sostituirlo da me?
Benvenuto, penso che intendi quello dalla parte cinghie o catena, perchè quello sul volano non si può farlo in garage, comunque devi smontare un bel pò, puleggia cinghia servizi, distribuzione...da quel che dici, penso che è meglio che vai in officina.
Sì, in Ciad fanno così per non far andare fuori fase i motori... :emoji_joy::emoji_see_no_evil:
...consiglio spassionato, lascia stare e portala da un meccanico.
Alternativa: costruisciti l'attrezzo per bloccare la distribuzione (se ti è anche solo balenato in mente di fare un lavoro simile, significa che hai un'officinetta amatoriale in garage con morsa, trapano, mola, attrezzi vari e una discreta conoscenza meccanica pratica..) e fatti prestare una dinamometrica. Se sbagli i serraggi o metti fuori fase la distribuzione, ti sei giocato il motore per €30,00 di paraolio.
Salve,
eviterei proprio il fai da te
grazie per le risposte...immaginavo non fosse cosi semplice, ho chiesto qui proprio per questo motivo. Tempo fa cambiai la distribuzione della lancia y...ma li anche se avessi sbagliato ( accese al primo colpo ) non avrei fatto danni... la porterò dal meccanico... quanto dovrei spendere secondo voi su per giù? manodopera per sostituzione paraolio albero motore lato distribuzione?
quanto prende all'ora? Se tutto va bene e non trova il classico bullone che non viene via in un paio d'ore dovrebbe farlo, ma la cinghia/e in che condizioni sono? Puoi anche chiedere un preventivo e sentirne altri...
Devi anche essere sicuro che sia il para olio albero motore ,molto strano , di solito è la coppa olio dal lato curvo dove si incastra sotto l'albero motore. Se invece è proprio quello dell'albero motore ,allora non basta sostituire solo il para olio ma devi fare anche la cinghia di distribuzione il tutto dai 350/450 euro dipende dai costi orari del tuo meccanico , il costo di queste operazioni è la manodopera che incide di più.
mado devo fare un lavoro identico pure io!! 2 paraoli semiassi + due litri olio cambio paraolio albero motore lato volano e kit frizione..
qualcuno sa dove posso trovare questi ricambi ORIGINALI anche di brand di concorrenza senza diventare scemo? ho gia avuto un paio di esperienze in giro con alcuni rivenditori tra cui un gruppo e a quanto pare gira roba falsa a gogo..
sarebbe urgente.. grazie
La mia auto ha la catena... niente cinghia
Utente_2384430946
