<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> panico! non funziona più il ventilatore del condizionatore!! | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
controlla i fusibili,
le foglie che hanno bloccato la ventola hanno sovraccaricato il morore facendo saltare il fusibile di protezione. :
nitro1990ge ha scritto:
allora...vi aggiorno sulla situazione...cambiato i fusibili...le luci della plafoniera vanno ;) il ventilatore è morto :( oggi l'ho smontato e come ho aperto il cassettina del filtro antipolline sono venuti giù due etti di foglie secche e altre schifezze o_O non so da dove siano entrate così tante! il filtro era stato smontato in skoda davanti ai miei occhi per essere sostituito a maggio e non era uscito nulla! fatto sta che mi toccherà cambiarlo! mi hanno sparato 130 euro!
Scusa ma per cosa ti hanno sparato 130? :shock:
poi il ventilatore dovrrebbe essere a valle del filtro, quindi restare pulito.
Almeno sull'almera (e sulla fusion) è così, infatti il gatto che dormiva sulla griglia mi aveva bloccato l'areazione creando un materasso di peli. Ma la vantola girava normalmente.
i fusibili li ho tolti tutti...uno per uno...e sono tutti integri a parte quello delle luci della plafoniera che ho appunto sostituito ;) cmq invece la ventola era piena di foglie! è assurdo lo so infatti non me lo riesco a spiegare!
cmq mi ha sparato 130 euro per la ventola+motorino!
Ah ok, credevo per il filtro, ma se hai visto che la ventola funziona non devi cambiarla.
Il problema (ti auguro di no) potrebbe essere nel cablaggio che si è fuso, ha fatto corto (saltato fusibile) poi si è interrotto.
hai capito sotto qual fusibile è la ventola? lo stesso della plafoniera?
Per le foglie o il filtro era messo male....
controlla bene non è detto che sia nella scatola dei fusibili ci deve essere per forza,
il motore che hai provato quandi fili ha, se ne ha due probabile che vi è una scheda per la regolazione della velocità controlla sulla manopola di accensione e velocita
AGGIORNAMENTO!! collegato direttamente alla batteria il ventilatore funziona! quindi non è rotto! non arriva corrente...provato col tester non arriva il 12V al ventilatore...c'è un corto da qualche parte anke xke ora metà della plancia non è illuminata! c'è qualcuno che è in possesso degli schemi elettrici della fabia mk1?
Grazie mille!
prova i fusibili col tester,a volte sembrano buoni ma non funzionano,capita che qualche fusibile si fulmini su un angolo e non si vede ;)
gianko1982 ti ho mandato i dati per MP ;)
cmq stasera provo i fusibili ma mio padre ha detto che potrebbe essere il commutatore della ventola dato che il termostato funge...stasera tiriamo giù il modulo del clima e controlliamo quello e i cablaggi col tester ;)
ricevuto MP, oggi pomeriggio guardo e se per caso mi manca qualcosa tii rispondo all'ìMP chiedendoti cosa mi manca. Cerco di fare un bel PDF e poi ti mando tutto. Serve lo schema elettrico dell'impianto di ventilazione giusto?
si se mi puoi inviare lo schema elettrico della piastra fusibili e della consolle centrale radio e clima semiautomatico) mi faresti davvero un favorone!
Grazie ancora davvero gentilissimo!
eccoci qua! se mi mandi il tuo indirizzo email (in PM) ti mando i pdf, sperando che siano di tuo interesse, sa hai qualche altra richiesta, nel limite del possibile provvederò ad esaudirla!
jolgmocoldlec1986
