<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Panda con specchi maggiorati: possono diventare termici!!!! | Il Forum di Quattroruote
Non riuscivo ad accettare che le nuove Panda con gli specchietti esterni maggiorati non potessero essere anche termici.
Fino al 2005, le Panda precedenti, potevano avere questa funzione poi Fiat decise di eliminarli.
Il che ha fatto irritare molti pandisti che percorrono strade sotto la neve, il gelo e con alta umidità.
Fortunatamente un'azienda del bolognese, la BIAGI CORRADO, produce e mette in vendita gli specchi con la resistenza incorporata.
I codici sono:
- 63 DPR destro
- 63 SPR sinistro
Quindi chi vuole, li può acquistare e montare.
Ovvio dopo aver posato il cablaggio derivato in parallelo dalla linea del lunotto termico.
Complimenti alla ditta Biagi!!
passerotti ha scritto:
Solo gli specchi intesi come tali, non le plastiche.
Ci si limita a togliere lo specchio esistente e si riposiziona quello termico.
E tutto il lavoro di cablaggi per portare i fili da centro plancia ai due specchietti?
Io l'avevo già fatto sulla Panda del 2005 e non è un lavoro impossibile.
Basta infilare una piattina da 1,5 mmq dallo specchietto all'interno della portiera fino a raggiungere il fascio cavi laterali al sottoporta lato guidatore.
Da li passa la linea del lunotto termico.
Ci si deriva e si ripristina così il vecchio impianto ante 2005.
La cosa più delicata è il distacco dello specchietto dai gancetti che lo fissano al corpo retrovisore.
in pratica si cambia solo il vetro?
Si solo il "vetro" che bisogna poi alimentare......
18 euro + iva cadauno.
alkiap ha scritto:
Gli specchietti termici sono utlissimi in certe condizioni ambientali.
Quanto costano questi aftermarket?
solo!! :shock: :shock:
è ovvio che si tratta solo del riflettente.
lo specchio completo deve avere tutto un altro prezzo.
quello della scenic che è motorizzato viene completo 200 euro più iva.
poi è ovvio che il passaggio dei cavi deve essere fatto con il classico fia da te.
altrimenti il gioco non vale la candela.
Probabilmente per questo modello ci sono anche gli originali.
Il problema ce l'hanno quelli delle ultime Panda (quelle con gli specchietti a Dumbo) che non possono ovviamente montare un ricambio originale previsto solo per le Panda precedenti.
Ci sono pure per la Y :) chissà se sulla mia ElefantinoBlu posso montarli...
Ok, ma cosi facendo alimenti solo lo specchietto lato guida. Per quello passeggero devi attraversare l'auto da un lato all'altro.
Ps. ma quante panda hai avuto?
Io continuo a ringraziare questa ditta Biagi perché ha sopperito ad una lacuna di Fiat.
Il lavoro va fatto per i due specchietti.
La linea di quello destro, che è più lontano, la fai passare da sotto la plancia.
Risposta 2: di Panda ne ho attualmente una che sto per sostituire con una 4x4 Cross con retrovisori "Dumbizzati".
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
