<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Operazioni di pre-ingresso (Estate/Inverno) | Il Forum di Quattroruote
Si potrebbe concepire un preriscaldamento/preraffreddamento dell'abitacolo della vettura due o tre minuti prima che ci si introduca il conducente. Pulsantino sull'apposito gadget portatile: rosso per il preriscaldamento (inverno), blu per il preraffreddamento (estate).
Certo si consuma un po' la batteria, per cui sara' necessaria una batteria un po' piu' grande e di conseguenza un alternatore di capacita' adeguata alle nuove necessita' della batteria, ma volete mettere entrare nella vettura che e' gia' tiepida d'inverno oppure entrare nella vettura che e' gia' fresca d'estate?
Regards,
The frog
Alternativamente, ma solo per l'estate, si potrebbe pensare di disporre di un compressore di bordo. Quando la vettura e' in moto il compressore comprime una certa quantita' d'aria mentre la vettura cammina. Raggiunta la quantita' d'aria massima il compressore si ferma. Allora quando si usa il pulsantino di ingresso nella vettura il circuito rilascia tutta l'aria compressa creando un immediata refrigerazione. Tutto questo onde evitare un forte consumo della batteria quando la vettura e' ancora ferma. Per il preriscaldamento invece rimane tutto uguale come nella nota a capotesta; questo dato che riscaldare due o tre minuti non intacca le capacita' di una normale batteria per auto.
Opinioni in merito rimangono gradite.
Regards,
The frog
(P.S. questa nota mi e' scaturita da quello simpatico sfotto' della "bella mora preriscaldata").
ferrets ha scritto:
Che io sappia Prius ed Exeo (e forse altre ancora) hanno pannelli solari sul tetto, che assorbono i raggi solari, inoltre la Exeo ha un meccanismo per mezzo del quale l'abitacolo si può rinfrescare prima di salire (se non sbaglio c'è proprio un tasto sulle chiavi)
Ecco appunto allora esiste gia'. Tanto meglio. Pero' devono permettere la stessa opzione per il preriscaldamento durante l'inverno.
Regards,
The frog
C'e' gia'.
Il nome Webasto ti dice qualcosa? :D
Cmq stai perdendo colpi, l'argomento l'avevi gia' trattato .... :D
Continua nel tuo post precedente, aggiungendo l'opzione "estate" semmai, grazie:
http://forum.quattroruote.it/posts/list/20406.page
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
