<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Opel corsa D blocco dietro volante si muove | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti ragazzi!
Ho una Corsa d del 2011. Ieri ho notato che il blocco dietro al volante (dove ci sono le leve delle frecce e dei tergi) si muove!
A qualcuno è già capitato? È una cosa pericolosa?
Grazie mille!
Ciao!
Ciao e benvenuto, sarà meglio che o dai o fai dare una controllata, probabilmente ci sono solo le viti molli, prima che si rompa qualcosa!!
il pericolo è quello di non riuscire ad usare le frecce perchè il "devioluci" (questo è il nome) si sposta insieme alla leva.
Se hai un minimo di manualità smonta il "prosciutto" (o cover piantone), di solito sono da 3 a 6 viti visibili dal basso e verifica che non si sia semplicemente spostato dalla sua sede o abbia perso una vite. (non serve smontare il volante).
Nella peggiore delle ipotesi si è crepato e non riesce più a fare grip sul supporto del piantone stesso, per sostituirlo bisogna smontare il volante con tutte le accortezze del caso riguardo batteria ed airbag.
ok, vi ringrazio tantissimo per le risposte.
sono stato anche da un meccanico e questo mi ha detto che non gli era mai capitato ma secondo lui poteva comunque essere pericoloso perchè potrebbe inserirsi il bloccasterzo in marcia..
mi sembra strano perchè una volta accesa la macchina il bloccasterzo si disinserisce
però se durate la guida dovesse rompersi o saltare via una vite c'è il rischio che si inserisca e non è bello trovarsi col volante bloccato, magari in curva, una controllata è sommamente raccomandata...
NAZA
