<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Opel corsa 1400 GPL. | Il Forum di Quattroruote
La mia corsa GPL ha problemi alla frizione, due giorni prima della scadenza della garanzia mi hanno sostituito la pompa della frizione xche il pedale si è abbassato.Dopo 4 giorni si è abbassato di nuovo, mi hanno fatto lo spurgo ed è ritornato a posto, per modo di dire.La garanzia è scaduta però la vettura quando percorre un pò di km in autostrada il pedale della frizione si abbassa di nuovo.Sono partito da Firenze direzione Monaco per vacanze e vicino al confine sono uscito dall'autostrada per cercare un officina. Mi hanno prestato le chiavi ed ho fatto lo spurgo tirando su il pedale, sono arrivato a Monaco con fatica.Per il viaggio di ritorno ho comperato la chiave e l'olio da freni ed l'ho spurgata tre volte prima di arrivare a casa,dopo in città tutto bene.L'Opel come del resto molte case automobilistiche hanno avuto la bella invenzione di mettere il cuscinetto reggi spinta idraulico, creando un sacco di problemi perché se perde o da problemi bisogna tirare giù il cambio e rifare la frizione.Come ex auto riparatore vi dico che con il vecchio sistema cioè la forcella che spinge il cuscinetto sono andate sempre bene, non hanno mai dato un problema.Come è possibile che L'Opel fa delle c-----te cosi grosse? ciao ecologista
probabilmente perchè a loro conviene così: meno pezzi quindi montaggio più rapido, fregandosene delle conseguenze per il cliente...non so perchè non hanno continuato col vecchio sistema che di sicuro gli costava meno!!
Il pompante idraulico è universalmente utilizzato da decenni, il problema è quando lo infilano dentro la campana e per sostituirlo devi smontare il cambio.
Non solo;il cuscinetto idraulico scalda molto in quanto si trova dentro la campana del cambio e vicinissimo al volano cosi le guarnizioni di tenuta sono soggette a logorarsi. Ciao
marcauzabnui1988
