<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Olio motore | Il Forum di Quattroruote
Olio motore
Volendo mettere un olio motore espressamente per il diesel anche
in un benzina ho benefici o svantaggi? Visto che l'olio per il diesel ha piu' additivi (antiacidi ecc.) e deve sopportare maggiori sollecitazioni.
Saluti e grazie per l'attenzione.
Sul retro sono riportate le specifiche :SAE e ACEA.
Per SAE le sigle S si riferiscono ai motori a benzina, C ai diesel...più è alta la lettera meglio è l'olio (SN, che è il massimo attuale, è meglio di SM, che è meglio di SL e così via).
Il massimo per i diesel è CF.
per ACEA abbiamo A per i benzinas e B Per i diesel...oltre che C per auto dall'euro 5 in su.
Vedi quale specifica richiede la tua auto e scegli l'olio che la.rispetta...di solito gli olii indicati come"turbodiesel" hanno specifiche peggiori per quanto riguarda la benzina rispetto al pari gradazione e pari fascia di prezzo "generico", quella per i diesel invece è uguale in entrambi (CF).
PS se la tua auto richiede una ACEA C2 o C3 non puoi assolutamente cambiare, e nemmeno invertirle tra di loro.
l'olio per i turbodiesel non è migliore di quello per i turbo benzina; è totalmente diverso nella composizione. Se ti piacciono gli esperimenti prova con l'olio d'oliva (extravergine però)
L'olio è importante!
Studia (il link) e vedrai: ;)
https://www.acea.be/uploads/publications/2012_ACEA_Oil_Sequences.pdf
monsdoubdetatt1987
